Здравейте,от скоро съм собственик на Пасат Б5 1999 г. 1.9 ТДИ
При завъртане на волана се чува едно стържене от самия волан (не е рейката) а горе до лостчетата за мигачите (не е и от тях)
Забелязах че когато освободя лостчето от което се мести волана,това стържене го няма,а когато застопоря волана пак се появява.Не можах да сваля самия волан за да видя какво може да е,и има ли смисъл да го свалям?
Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели от къде точно е проблема.
Благодаря предварително.
Passat B5 1999 г. 1.9 TDI - Странно стържене от волана!!!!
Последна промяна от o4ko84 на Вто 13 окт 2015 9:18, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Странно стържене от волана!!!!
Аз имам свалени тука едни ръчки от пасат 5 и като въртя лентовия кабел е така на място си стърже на пластмаса някак си, доста е шумно, може би на място да не стърже така, но свалено си грачи грозно
При мен стърже сякаш волана заяжда някъде,като го освободя от лостчето спира да стърже,сякаш като го стегна нещо се изкривява,не мога да си го обясня
