Пасат Б3 1,8 моно 90 к.с. RP - Дневни светлини.
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Пон 12 окт 2015 19:39
Здравейте колеги.
Дневните светлини, не са нещо заводско за моята кола.
От известно време ми се иска, да си направя дневни светлини. Гледам, че доста хора са си направили. Може ли да дадете съвети, как става това? Какви материали използвате? Искам да кажа, какви крушки или LED светлини или каквото сте ползвали?
Благодаря предварително.
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Пасат Б3 1,8 моно 90 к.с. RP - Дневни светлини.
Мнениеот altanivan » Вто 13 окт 2015 18:39
Един метър диодна лента (най-ярката ) , малко кабел и силикон .Вързани за през реле , и щом запаля колата се пускат :th_up
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 13 окт 2015 19:35
Аз си купих от най-евтините и те естествено за 3 месеца почнаха да сдават багажа,щото бяха със светодиоди от запалка.После ги отворих и като горния колега им насадих светодиодна лента от най-ярката(тя не е скъпа).После ги сглобих и така вече 2г.не са мрънали.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 15 окт 2015 8:30
Taка е докато не попаднете на заядлив полицай /двамата по-горе/.
Ще се пише акт за изменение на конструкцията.
passi1
Мнениеот passi1 » Чет 15 окт 2015 20:17
altanivan и Водния дух1, може ли да препоръчате някаква марка или производител на качествена диодна лента?
kris11 написа:Taка е докато не попаднете на заядлив полицай /двамата по-горе/.
Добре де колега, а ако си сложиш теглич или roll bar това не е ли пак изменение?
То и една газова уредба да сложиш пак е изменение, но не се заяждат.
Трябва да има някакво решение и в този случай.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 15 окт 2015 20:32
До сега слава богу не са се заяждали,ама то никога не е късно.Иначе за лентата просто отидох в един ел.магазин и им казах ,че искам св.лента от май-ярката дето да работи на 12в.(те май вс. работят с траф на 12в.де)и те ми дадоха.Помня,че са по 3 диода в група-тоест можеш да слагаш 3-6-9 и т.н.Аз си сложих по 6 на фарче.За марка -не съм я гледал.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 16 окт 2015 9:56
passi1 написа:Добре де колега, а ако си сложиш теглич или roll bar това не е ли пак изменение?
То и една газова уредба да сложиш пак е изменение..
Аз нямам нищо против, но повтарям заяждат се. При мен 3-4 пъти за 4г са се опитвали да се заяждат /имам монтирани до фаровете за мъгла ЛЕД дневни с маркировка Е4.
Ето ти решение на съда :nakazatelni-R-142-2014
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=59&t=434635&mobile=mobile
Сам виждаш,че законите са написани неопределено, да си ги тълкува всеки полицай. Помиярска държава и закони -факт си е.
Но заядливец като нищо може да ти напише фиш за 20 лв + 4-5 лв такса на Си Банк.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 окт 2015 18:39
kris11 написа: + 4-5 лв такса на Си Банк.
Плащайте през Изи пей.
Таксата е левче.
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 19 окт 2015 10:07
Моята лента е 14w/метър ,като има и една по-силна,коята е 24w/ m. ,и мисля да я пробвам нея!
Последна промяна от altanivan на Пон 02 ное 2015 19:14, променено общо 1 път.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 22 окт 2015 10:39
Преди около 8 години си взех DRL - http://smartdrl.com/ от L&R и съм доволен. Ако решиш му пиши. Никога, никой на пътя не правил въпрос или проблем за това. Устройството има и допълнителни функции, за определяне на използвана мощност на крушките, както и дали да автоматично да се вкл. габаритите и др. То използва стоковите светлини и можеш да го свържеш и сам с минимални електро познания, по приложената и добре описана схема.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 22 окт 2015 10:52
Dpop написа: Преди около 8 години си взех DRL - http://smartdrl.com/ от L&R
Леко да те поправя.
Колегата вече не се занимава с тези неща.
Когато си писах него,каза че има останали още няколко модула.
Моето запитване беше за комфорт-мигачи.
В про....алника има доста обяви за ДРЛ модули.
Аз съм с такъв от година,65000км нямам изгоряла лампа,не съм имал и проблем с КАТ.
altanivan
Мнениеот altanivan » Чет 22 окт 2015 17:00
Скоро ще слагам и аз ,но за момента малко ме мързи . Иначе си е по-добре решение от тези ленти във фаровете .
http://olx.bg/ad/trayno-niska-tsena-25lv-br-drl-modul-za-dnevni-svetlini-dvukanalen-ID3dem9.html#b814d9ea07
Има и по-евтин : http://olx.bg/ad/modul-drl-shim-dvukanalen-tip-dst-12-sh-5-nov-model-ID5nZ6u.html#b814d9ea07
vlassadar
Регистриран на: Вто 27 май 2008 13:08
Мнениеот vlassadar » Пет 04 дек 2015 10:37
Аз съм си направил най-простото решение, което може да се приложи на нашите пасати - COB LED - светодиод-плочка 14 см от aliexpress - и тук вече се продават, малко по-скъпо обаче. Махнах му металната периферия, остана само самата плочка. Свалих стъклото на фара и залепих светодиода отвътре на плоската част на рефлектора - вертикално на външната част, идва много точно. Вързано към габаритите - свети супер и е защитено от атмосферата.
Отделно, ключа на фаровете може да се издърпа, прерязва се червената жица (не се ползва повече) и се пуска мост от жълтата към червената жица в ключа. Така има ток за фаровете само на контакт - голямо удобство е.
Може да постна снимки по-късно ако някой му е интересно
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 04 дек 2015 19:58
vlassadar написа:Може да постна снимки по-късно ако някой му е интересно
:th_up
