.....МОЛЯ ЗА СЪВЕТ Пасат Б3 1.8 abs проблем с генератора
здравейте,колеги извинявам се за новата тема,но не срещнах никъде моят проблем......или поне не всички "симптоми".Става въпрос за Пасат Б3 ABS ...от няколко дни имам проблем състоящ се в премигване на лампата за зареждането,фарове и всичко що е лампа по автомобила.Предполагам ,че проблема е в генератора(който е с нови четки и реле),а когато замерих с мултицет ми показа 16.35
.....МОЛЯ ЗА СЪВЕТ
.....МОЛЯ ЗА СЪВЕТ - pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: проблем с генератора при Пасат 1.8 abs
Сменяй регулатора на напрежението! Намира се на алтернатора, закрепен е с два болта в повечето случаи !
При лош контакт на "тънкия" кабел(от лампата) е възможно да прави така.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Само на мен ли ми се струва много 16.35волта?
angel1223
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
- Местоположение: Бургас
14,5 волта при работещ двигател. В случай като този -смяна на регулатора.
Благодаря...ще пробвам и това и ще пиша
Всъщност колега релето е заедно с четките и съм го сменил......в алтернатора ли да търся проблема или на друго място
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
А, това че е сменен значи ли че работи коректно?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
kr1s0 написа:на едно приятелче релето му изключваше на 15,8 заради това.почистихме клемите и всичко заспа по чудо mhihi
Re: Пасат Б3 1.8 abs проблем с генератора
пффф пробвах и това....не става.Един познат ми спомена нещо за диоден блок-възможно ли е да е това проблема
колега незная дали работи коректно,но е нов...има ли начин да се замери
- ktamen
Напрежението зависи само от релето, проблемът ти е в него. Или в мултицета.
angel1223
ktamen написа:Напрежението зависи само от релето, проблемът ти е в него. Или в мултицета.
Колеги след няколко дни в мъки проблема е решен-смених го и всичко е ок
