Пасат Б3 прекъсване
sladura2206
Регистриран на: Сря 22 окт 2008 18:32
Пасат Б3 прекъсване
Мнениеот sladura2206 » Пон 19 окт 2015 8:51
Здравейте колеги. Карам Пасат 88 г Б3. От скоро време колата прекъсва и не може да се форсира. Смених вси всички датчици и нищо. Гориво подава но нищо! Смених и тампона под моното да не би да дърпа въздух от там и пак нищо. Та вече не знам къде и какво може да бъде.Моля ако някой се е борил с такъв проблем нека сподели.Благодаря предварително.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 19 окт 2015 12:06, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Пасат Б3 прекъсване
Мнениеот пинко » Пон 19 окт 2015 18:06
дистрибуторна капачка кабели свещи
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пон 19 окт 2015 18:44
Бих добавил и палец. :wink
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 19 окт 2015 18:55
Бих ви посъветвал и двамата да пуснете ТОТО, може да познаете и да станете милионери :icon_lol
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 19 окт 2015 19:07
капачка и палец задължително, кабелите са на тото
пинко
Мнениеот пинко » Пон 19 окт 2015 19:50
stefan4o написа:Бих ви посъветвал и двамата да пуснете ТОТО, може да познаете и да станете милионери :icon_lol
а ти защо пишеш в темата на колегата,ако можеш му помогни,ако не си гледай джетата и не пречи
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 19 окт 2015 20:11
Помогнал съм му. Надявам се е разбрал правилно поста ми да не сменя здраво с ново. А това, какво и къде ще пиша - други хора го решават, не ти.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 19 окт 2015 20:16
@ sladura2206 - Градски, само когато е било или е влажно/дъждовно времето ли ги прави тези номера и като загрее оправя ли се? Газ има ли колата? :beer
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Пон 19 окт 2015 20:50
Колега, за да ти се помогне пиши по-подробно :th_up
1.Прекъсва на бензин или на газ (ако има газова) или и на двете ?
2.Прекъсва в топло/студено време или винаги ?
3.На загрял/студен двигател ?
4.Може да не достига, гориво ; може да няма искра на някой цилиндър (свещи;дистрибуторна капачка;палец;кабели)
Причините може да са много ! Дай малко повече информация за да можем да помогнем :th_up
Наздраве от мен :beer
sladura2206
Мнениеот sladura2206 » Вто 20 окт 2015 7:01
Няма газ колата, само на бензин карам. Прекъсва си постоянно няма топло няма студено.Просто неиска да се форсира като подам рязко газ заглъхва. На обороти неиска да работи не държи ниски. И веднага изгасва. За да работи трябва много газ и постоянно да я форсирам. Само докато включа първа и да тръгна вегна заглъхва и всичко отначало.Махнах кабела който седи отдясно на моното голяма черна букса. Да пробвам но за да върви трябва да и се подава много ама много плавно газ. В момента когато намаля или трябва да спра всичко отначало започва . И ако и сега неуспея дая оправя а искам защото си я харесвам май ще върви на кантара.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Вто 20 окт 2015 11:30
Като за начало провери дали има искра на всеки цилиндър :th_up Щом глъхне и не се форсира може да се дави, мерише ли на бензин ?? Може да не достига нужното количество бензин ! Провери бенз.помпа; налягането на бензина. Смени бенз. филтър може да е задръстен ... Може да не достига въздух, провери въздушният филтър и ако трябва го смени :a045 Провери всички неща и пиши пак ! :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 20 окт 2015 11:59
Може и обратното-да дърпа въздух.Провери си вакуумите-към делкото,че и сервото.Ако ще я правиш сам виж и дали реагира стъпковото моторче,няма смисЪл да изключваш ТПС-а,изключи за проба стъпковото.Или пък най-лесното-пробвай с друго моно от приятел да кажем.Но понеже може и зъб на ремъка да е прехвърлила,центровката да ти е избягала или просто да си вадил кабелите от делкото и да си им объркал реда на нареждане,иди по-добре на някой майстор да я огледа.
Стефан е прав,колата е 1,8моно,има теми кое как се мери и тества и се почва от някъде...
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 20 окт 2015 18:40
Както е споменал колегата Iezekil при прескочил зъб на ангренажа се получават подобни симптоми, та провери го.
Johnsword
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 20 окт 2015 19:05
Извинявам се за OFF-a..При мен има нещо като недостиг на гориво, при рязко подаване на газ, само когато е студена, не е лизвала газ и вече 3та година не намирам решение.. вадих темп. датчик и що годе се оправи, но пак.. нещо куца, разход перфектен, работи и пали като часовник.. и да ти кажа не мисля да я пипам, при положение, че всичко е (ок). Единственият проблем е при рязкото подаване на газ, а примерно при изцеждане 1ва 2ра.. няма никакви ядове, само на място.
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Вто 20 окт 2015 20:03
Johnsword написа:Извинявам се за OFF-a..При мен има нещо като недостиг на гориво, при рязко подаване на газ, само когато е студена, не е лизвала газ и вече 3та година не намирам решение.. вадих темп. датчик и що годе се оправи, но пак.. нещо куца, разход перфектен, работи и пали като часовник.. и да ти кажа не мисля да я пипам, при положение, че всичко е (ок). Единственият проблем е при рязкото подаване на газ, а примерно при изцеждане 1ва 2ра.. няма никакви ядове, само на място.
Колега твоята гориво-въздушна смес се контролира главно от ламбда и темп. датчик. Щом го прави студена може да е заради ламбдата, на нея и трябват от 30сек. до 1 мин. за да загрее до необходимата температура (мин.300°С) и да започне да си върши работата, която е да контролира сместа :a045 Това си е напълно нормално, ако това имаш предвид :a045 Другото е темп. датчик на антифриза, който обогатява сместа при студен двигател :th_up
Можеш да разбереш дали работи много лесно с помощта на мултицет, като мериш съпротивлението м/у двата пина :
• 4,8 - 6,2kΩ at 0°C
• 2 - 3kΩ at 20°C
• 1,6 - 2,0kΩ at 30°C
• 700 - 900Ω at 50°C
• 300 - 400Ω at 80°C
• 175 - 225Ω at 100°C
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, tdi fen и 68 госта
