Passat B5.5 1.8T AWT - Трудно палене студен
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Колата на приятел, трудно пали студена, въртияш 5-6 секунди докато запали, веднъж загряла пали от четвърт. Моя пасат пак същия модел и двигател, на студена пали пак от четвърт. От какво може да е породено това. Имам Ваг ком, последно като я закачах нямаше никакви проблеми колата. Кажете какво да гледам ориентировъчно, работи си без проблеми иначе колата.
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Re: Passat B5.5 1.8T AWT - Трудно палене студен
Същия съм и аз, същия двигател... Преди време си мислех ,че е от EVAP-а - пуска през нощта бензинови пари и демек се дави на сутринта. Сега уж оправих EVAP-а, ама пак си пали трудно. Чат пат си внушавам ,че като врътна два пъти ключа(помпата да припомпи двойно) пали по-бързо. Искам да кажа,че колата ми е на газ и трябва да се има предвид и това! Сменял съм горивен филтър(тоя при резервоара). Твоя приятел има ли проблеми с оборотите след като запали?Чесно казано мен това забавено палене не ме дразни толкова, все пак качва повече маслко докато запали :D .
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Вижте си с ваг-ком тримовете. Ако са над +-5% от там е
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Тримовете могат да ги насочат дали дърпа въздух или дали е настроена газовата както трябва. При мен преди качествена настройка на газта тримовете бяха +14,9, но палеше без проблем. Проверете помпите.
- Lonely-Wolf
С тоя трим ще ти свети чека,и дали изобщо ще запалиш нямам представа. Може би само лятото. Така че първо проверете евтиния вариант(тримовете) и тогава прибягвайте до смени на хардуер
- KBK
Колега чека ще светне най-вероятно като стигне 25%, а за паленето палеше без проблем.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Аз бих заложил на горивна помпа или дебитомер.
Пробвайте на студена кола да откачите буксата на дебитомера и ако запали от раз...
- Lonely-Wolf
Не е гаранция,че ако се откачи дебитомера и се оправи колата, той е за боклука. Когато той бъде изключен,компира си задава някакви негови стойности които променят картата. И по тоя начин може да хвърлите работещ дебитомер. В 90% решението на проблема е детайлна диагностика. Ако горивото от помпата не е достатъчно компира,ще се опита да обогати впръсканото горивото(тримовете
). Пресен пример е това пак от моята кола,бензиновия филтър ми бе запушен. Направете диагностика и тогава помпи,момпи.
). Пресен пример е това пак от моята кола,бензиновия филтър ми бе запушен. Направете диагностика и тогава помпи,момпи.Кой е на линия
