Здравейте, отскоро съм с този Passat, но забелязвам някакви пристъргвания когато завъртя волана докрай наляво или надясно. Имам съмнения, че е нужно хидравлично масло, но дори и да ви се струва смешно не мога да намеря къде е резервоара за хидравлично масло. Прилагам и снимка, ако знаете кажете.
https://www.dropbox.com/s/vl5t8ykvdedfxfc/20151025_150949.jpg?dl=0
Passat B6 2007 BKP - Проблем с хидравликата
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B6 2007 BKP - Проблем с хидравликата
Тази кола не е ли с електрически усилвател на волана?
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Да, с електрическа рейка е!
Ето тук има литература, че ако идеш в сервиз, ще се смеят :)
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=441971
Какво разбираш под пристъргвания!
Нищо не разбирам, отскоро я имам, и да ми се смеят ок не съм механик. Не я карах месец някъде тъй като бях извън Англия. Като се върнах започна да прави така, някакъв звук сякаш нещо се опъва и ще се скъса.
Ето какво точно прави особено към края на клипа се чува ясно и това ме притеснява.
https://www.youtube.com/watch?v=VdQuPadvdJw
НЕ СЪМ МАЙСТОР и НЕ РАЗБИРАМ.
Не искам да подвеждам никого,
но може да е полуоска.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Това по скоро е тампона на амортисьора който на твоя Пасат е с лагерче мисля както на старите модели.ТоЗи лагер е заминал и като въртиш волана самата пружина на амортисьора се усуква и издава този звук.
вдигни предницата във въздуха и виж дали ще се чува пак. Може и тампона на амортисьора да е, може и клеясал кормилен накрайник, шарнир...
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
phantom_ написа:Това по скоро е тампона на амортисьора който на твоя Пасат е с лагерче мисля както на старите модели.ТоЗи лагер е заминал и като въртиш волана самата пружина на амортисьора се усуква и издава този звук.
+1
