Добро утро, колеги !
Надявам се на помощ от ваша страна. Колата е Пасат Б3, 1.6 карбуратор, 91 година. Напоследък с падане на температурите се появи следният проблем - при първоначално палене, когато е студен двигателят, стартерът си върти нормално. Но когато колата загрее и искам да запаля, стартерът завърта много трудно все едно "забива" и лампите на таблото започват да премигат. Когато направи 1-2 оборота, вече си върти нормално. На какво може да се дължи това? Къде да търся проблема ?
пасат Б3 стартер върти трудно при топъл двигател
Последна промяна от gr_kanev на Съб 07 ное 2015 16:50, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Re: Стартер на пасат 2 - върти трудно при топъл двигател
Типичен симптом за износени втулки, трябва да се сменят.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Втулките, да. Ама Пасат-а ти не е 2, а е В3. Прочети каква кола караш :) -> http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
Колеги, благодаря за отговорите !
Отворих стартера. Втулките и четките изглеждаха добре, но един от магнитите в статора беше леко счупен в горния край и според мен отделеното парче от него е пречело на ротора да се върти свободно. Според вас мога ли да монтирам стартера както е така - с леко счупен магнит ( осем са на брой ), или това ще пречи на работата на стартера ?
