пасат В4 мотор 2Е 115к.с. работи когато си иска
nicky_nikiforov
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 16:55
- Местоположение: Елин Пелин
здравейте колеги ,проблем с пасата ако някой знае помагайте ,работи когато си иска и гасне когато си иска ,смених всичко по тока без делкото тоест остана само датчика на хол ,казват ми за някакъв импулсен датчик на маховика или под масления филтър или от задната страна но не намирам нищо там ,дали въобще го има на този модел двигатели вече ме побърка тая история,благодаря предварително
- Megasquirt
- Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: помощ за пасат В4 мотор 2Е 115к.с. работи когато си иск
Работи в смисъл пали когато си иска, и гасне когато си иска? Колата има ли гъз? Клемореда в какво състояние е? Дай малко повече инфо, няма проблеми да понапълниш форума с детайлно обяснение.
nicky_nikiforov
само на газ работи ,преди 4 години изгоре помпата ,после гръмна дебитомера ,и 4г само газ без проблеми ,зиме лете от раз пали ,нещо не съм пипал по клемореда ,просто тока на свещите изчезва
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
90% датчик на хол при делкото....същата история и с мен...оборотомера случайно да играе?
nicky_nikiforov
да оборотомера застава както си иска само той играе ,значи хол ,мерси
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver, radotom и 46 госта
