Пасат B6 1.6 2007 Заключен волан
OttkO
Регистриран на: Пет 08 май 2015 22:33
Мнениеот OttkO » Съб 14 ное 2015 2:10
Колеги, много съм стресиран.
Преместих колата 10 метра. Изключих я, натиснах ръчната. Излязох, върнах се след 10 минути и не можех да мръдна волана. Мигаше някаква жълта лампичка и колата не палеше. Нито мога да изключа ръчната, нито да мръдна волана.
Проверих всички бушони. Вързах и кабел към порта под кормилото, но тъй като не е на контакт, нямаше резултат.
Ето надписите:
Намирам се в Холандия. Четох за някакъв дефектен модул. Надявам се да не е той.
Последна промяна от OttkO на Съб 14 ное 2015 11:05, променено общо 1 път.
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Re: Заключен волан
Мнениеот jrc2 » Съб 14 ное 2015 2:48
поправи си заглавието на темата, ще я заключат!
Относно проблема, детска болест на Пасат 6, потърси с търсачката, има много писано.
OttkO
Re: Заключен волан B6 1.6 2007
Мнениеот OttkO » Съб 14 ное 2015 13:11
Може ли линкове, тъй като не намериш решение.
jika4774
Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007g.
Re: Пасат B6 1.6 2007 Заключен волан
Мнениеот jika4774 » Съб 14 ное 2015 18:59
jika4774
Мнениеот jika4774 » Съб 14 ное 2015 19:01
това е решениетo колега
Последна промяна от jika4774 на Съб 14 ное 2015 21:12, променено общо 1 път.
OttkO
Мнениеот OttkO » Съб 14 ное 2015 20:01
Проблема е, че ръчната ми е заключена и няма как да я закарам до сервиз. Няма и как да я кача на платформа.
Не мога да намеря паяк в Холандия. Няма и как да дойдат от сервиза на място. Идеи?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 14 ное 2015 22:34
С ВАГ Ком може да се освободи ръчната, след това е лесно.
OttkO
Мнениеот OttkO » Съб 14 ное 2015 23:23
Колеги, вързах VAG-a към ОБД буксата, обаче колата не стига до контакт.
Моя човек, каза че нищо не става.
Идеи?
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 15 ное 2015 11:40
да не ти е заминал акумулатора? ако е добре пробвай да го изключиш за 30 мин.
OttkO
Мнениеот OttkO » Нед 15 ное 2015 16:23
акумулатора ми е на 12.33, давах му и ток от друга кола, никаква файда.
petrov.yordan
Регистриран на: Сря 14 авг 2013 13:28
Автомобил: Passat b6 variant [3c5]
Двигател: BVY 2006
Мнениеот petrov.yordan » Нед 15 ное 2015 17:50
Колега, ръчната можеш да я освободиш "ръчно".
1. Сваляш задните колела и ще видиш моторите на ръчната, черни пластмасови корпуси.
2. Сваляш моторите, захванати са с по два болта. Като ги свалиш има един о-пръстен, прибери и него!
3. Развиваш оста, коята се задвижва от мотора и притиска цилиндъра, ката свалиш мотора ще се ориентираш.
Виж мненията, които съм оставял, показал съм моторите има и снимки.
OttkO
Мнениеот OttkO » Нед 15 ное 2015 19:40
надявах се това да ми е последен вариянт.
Ще пробвам пак всички предпазители и да намеря паяк и ако не.
Чак тогава.
OttkO
Мнениеот OttkO » Съб 21 ное 2015 18:35
Решението:
Сервиз -> Смяна на някакъв модул + реле. Трябва специален ВАГ сервиз, обикновените няма как.
330 евро. + 150 евро пътна помощ.
П.С Незнайно как целия ми волан отвътре беше пълен с ТЮТЮН.
