passat b4 2.0 проблем с ел стъкло
jlechev
Регистриран на: Пет 23 окт 2015 20:31
Автомобил: passat b4 2.0
Двигател: abf
Мнениеот jlechev » Съб 14 ное 2015 14:09
здравейте
днес както си карах и десния прозорец започна да се сваля сам , вдигам го но след няколко минути или веднага започва да се сваля сам , изключих му буксата засега да мога да си шофирам , от къде може да идва проблема да си зима ток сам?
успех на всички!
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Re: passat b4 2.0 проблем с ел стакло
Мнениеот Danailov » Съб 14 ное 2015 17:38
Здравей колега,
трябва да провериш няколко неща както цяло.
- бутона за управление на прозореца
- снопа с кабели, който е между вратата и купето
- електрония блок на ел. мотора
огледай дали няма окисление някъде по трасето или нарушена изолация по кабелите.
Сподели до къде си стигнал.
Успех.
доно
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 10:46
Автомобил: passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: софия
Re: passat b4 2.0 проблем с ел стъкло
Мнениеот доно » Пон 16 ное 2015 12:09
Аз съм за ел.блока на мотрочето/черната кутийка/.Аз го имах същия проблем,само че на задно ляво стъкло.Като отворих ел.блока /трябва да се среже внимателно от едната страна/и въпреки че е добре изолиран вътре имаше конденз,и цялата платка+релетата се бяха окислили.Почистих и презапоих всичко,и стъклото си тръгна без повече проблеми.Залепих изрязаното парче със поялника,и минах след това със силикон/акрилен/ .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 16 ное 2015 12:42
jlechev написа:
Проблема е в комфорт модула на съответната врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
