Passat B4 (auch 3A) 1995г. ABF - Гасне
banica
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 17:09
Местоположение: sofia
Мнениеот banica » Пон 16 ное 2015 1:01
Добър вечер.
Имам следния проблем с горепосочения пасат "Passat B4 (auch 3A) 1995г. ABF 2.0 16v. 150кс."
Проблема е следния след запалване и вдигне на работна температура на двигателя при спиране определен период от време (от 5 до 10мн) след като запаля отново двигателя започва да се колебае в оборотите и колата гасне при втори опит за сега пали веднага.
Миналата зима имах следния проблем докато чакам на някой светофар при потегляне гасне обаче без да се колебае и да присецва това се е случвало и докато карам с 40 до 80км.
Маслото се сменя редовно дори и сега е сменено и пак го прави този проблем зареждал съм на различни бензиностанции за да не е от горивото но пак си го прави.
Ако някой има представа от какво може да е проблема нека помогне.
Благодаря предварително за отделеното внимание.
Dpop
Автомобил: VW
Re: Passat B4 (auch 3A) 1995г. ABF - Гасне
Мнениеот Dpop » Пон 16 ное 2015 9:35
