Добър вечер.
Имам следния проблем с горепосочения пасат "Passat B4 (auch 3A) 1995г. ABF 2.0 16v. 150кс."
Проблема е следния след запалване и вдигне на работна температура на двигателя при спиране определен период от време (от 5 до 10мн) след като запаля отново двигателя започва да се колебае в оборотите и колата гасне при втори опит за сега пали веднага.
Миналата зима имах следния проблем докато чакам на някой светофар при потегляне гасне обаче без да се колебае и да присецва това се е случвало и докато карам с 40 до 80км.
Маслото се сменя редовно дори и сега е сменено и пак го прави този проблем зареждал съм на различни бензиностанции за да не е от горивото но пак си го прави.
Ако някой има представа от какво може да е проблема нека помогне.
Благодаря предварително за отделеното внимание.
Passat B4 (auch 3A) 1995г. ABF - Гасне
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Passat B4 (auch 3A) 1995г. ABF - Гасне
Възможно да е заради температурен датчик. Има няколко модификации на този двигател, погледни за темп. датчик тук http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=1&t=383347&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+ABF Виж и тези теми http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=431351&hilit=ABF+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=294007&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+ABF като насоки за търсене на причината.
