Пасат Б3 разстояние от задните гуми до веждите
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
Здравейте колеги понеже вчера си смених задните гуми на пасат.Тези гуми които сложих са със размер 175/65 R14 а старите бяха 175/70/ R14 колата си стои както преди отзад е по висока отпред но искам да знам колко сантиметра трябва да е разстоянието на задните гуми до веждите а забравих да кажа предните ми гуми са 175/65 R14 но са нископрофилни а задните са си нормални ако това е от значение.Благодаря предватително !!! Колата е пасат б3
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Re: Разстояние от задните гуми до веждите
Колега, та гумите ти са еднакви!Втората цифра-65, показва вида на гумата., Според стандарта нормална е гума с означение 80,t.e. пример-165/80/14 е нормална. При тези обозначения лървата цифра /165/ показва широчината, втората/80/показва отношението на .ВИСОЧИНАТА на гумата към нейната широчина в проценти!Затова вска гума с втора цифра под 80 е вече нископрофилна-поне според книгите.....
- passat_1.6TdI
Колега май не си ме разбрал значи във един сайт за характеристики на автомобилите гледах за пасат б3 и там пише че от завода излиза с 185/65 R14 мен ме интересуваше със тези гуми колко трябва да е размера от гумата до веждата.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Прав си
не зная точно това разстояние ,но можеш да видиш с колко ще се снижи колата ти с новите гуми спрямо 185/65/14 като влезеш в сайта diana-ltd.com. Има калкулатор за преизчисление !!!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
От гумата до веждата незнам, но разстоянието от центъра на главината до вдлъбнатата линия която минава през цябата кола от предния до задния калник разстоянието трябва да е 514мм
175/65 R14 са твърде малки за пасат - не те ли е срам как изглеждат? Не харесвам като си сложи някой твърде големи гуми, но с малките на голяма кола е жалка работа. Ти хем си с 14" хем и 175/65 - че и тесни за капак.
- passat_1.6TdI
Колега то по прицип пасат б3 излиза от завода с 185/65 R14 мен височината ми е 65 а това че са 175 а не 185 въобще неми е грозно а просто е нормално поне според мен но от тук натам аз ще слагам 65 а за ширината от 175 нагоре.Ще помоля колефите с пасат б3 да кажат с какъв размер гуми карат
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
passat_1.6TdI написа:Колега то по прицип пасат б3 излиза от завода с 185/65 R14 мен височината ми е 65 а това че са 175 а не 185 въобще неми е грозно а просто е нормално поне според мен но от тук натам аз ще слагам 65 а за ширината от 175 нагоре.Ще помоля колефите с пасат б3 да кажат с какъв размер гуми карат
Височината е процент от широчината.
185/65/14 е по висока от 175/65/14
За Б3/Б4 стандартните размери са
185/65/14
195/60/14
195/55/15
205/50/15
Това препоръчва производителя, а по принцип може да сложиш каквито искаш
Пробвай с търсачката да видиш колко много теми има за гуми на б3/б4
- aleksiBG
- Регистриран на: Сря 03 фев 2016 5:04
- Автомобил: VW Passat CL комби B3
- Двигател: 1994
Колата ми е Б3 пасат комби, в стикера на багажника е записан следния код за гумите.
H1L = Tires 185/65 R14 T , някой знае ли какво означава буквата Т или да питам някой гумаджия.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Т е скоростния индекс - в твоя случай до 190 км/час
http://www.avtogumi.com/bg/polezno/skorosten.php
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
това е скоростен индекс. можеш да караш до 190 км.
- aleksiBG
- Двигател: 1994
Re: Пасат Б3 разстояние от задните гуми до веждите
Благодаря за инфото , аз не смея да я карам повече от 130 на магистралата , камо ли 190
