пасат б3 1.8 газ проблем с губене на антифриз
marsel4o
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 10:46
Местоположение: sofia
Мнениеот marsel4o » Вто 01 дек 2015 11:30
здравейте колеги,рибарския бегач взе да ми създава странни проблеми,преди 2 месеца на магистралата ми гръмна тройника за газта,след побългаряване и 2 часа наливане на вода някак си закърпихме положението, много трудно се обезвъздуши :( рибарихме си 3 дни няма проблеми ,прибрахме се от русе и се започна с гърбелите, смених термостат,водна помпа и 2 съединения, паля сутрин и на 3 тата минута колата вдигнала 100 гр парно няма и започва да гасне на газ (изпарителя замръзнал) оставям я за 2 часа после 2 месеца няма проблем,сега пък ми изчезва антифриза (няма видими течове) парното горе духа що годе топло а от страни студено та въпроса ми е възможно ли е мембраната на изпарителя да е издухала и от там да ми изчезва антифриза ? чудя от къде да го захващам :banghead
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: проблем с губене на антифриз пасат б3 1.8 газ
Мнениеот Johnsword » Вто 01 дек 2015 17:06
Караш ли я на бензин, губи ли пак антифриза и на бензин ?
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Вто 01 дек 2015 17:15
Johnsword написа:Караш ли я на бензин, губи ли пак антифриза и на бензин ?
няма бензин брат, 3 помпи изгоряха и ми писна ,карам я на газ 4 г :)
Johnsword
Мнениеот Johnsword » Вто 01 дек 2015 17:19
В самия изпарител загуба на антифриз не може да има освен ако не е скъсана " водната" мембрана.
Ако по някаква случайност това се е случило ,то в охлад. система ще навлиза газ ,мотора ще прегрее
поради образуване на газова възглавница в главата и съответно липса на нормално охлаждане.Призна
ците ще бъдат все едно има постоянно въздух в охл. система.При развиване на капачката в казанчето
ще се забелязват мехурчета и ще мирише на газ.
Ето това може да ти помогне. :) Не съм на газ и не разбирам много,много. Потърсих тази информация в гугъл, дано ти е полезна !
marsel4o
Мнениеот marsel4o » Вто 01 дек 2015 17:23
Johnsword написа:В самия изпарител загуба на антифриз не може да има освен ако не е скъсана " водната" мембрана.
благодарско все пак :beer тея кошници са много здрави коли но получат ли факс може да те побъркат ,продължавам да търся проблема, особено с парното :gruebel
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Вто 01 дек 2015 19:16
за обезвъздушаването си погледни щуцера на тройника оттам откъдето тръгва тънкото мъркуче към разширителя най често там се запушва :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 01 дек 2015 20:22
1.Какъв ти е ипаритела?
2.Развий свещите и виж някоя случайно да е с различен цвят от другите 3,например ръждив.
3.Намери канал и огледай мотора от задната страна дали няма теч.
4.Убеди се,че не хвърля от казанчето,провери улеите за влага.
5.Пробвай на развита капачка как е парното.
marsel4o
Re: пасат б3 1.8 газ проблем с губене на антифриз
Мнениеот marsel4o » Вто 01 дек 2015 21:36
утре ще го огледам от до :)
svepldi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пет 04 дек 2015 18:24
Колега, аз имах същия проблем. Не е задължително да има мокри следи, особено ако изпуска бавно антифриза директно се изпарява, когато е нагрят. При мен проблема бяха водните маркучи на изпарителя, имаше една почти невидима цепчица, от която течеше. Също така виж пластмасовия тройник, където ти се намира датчика за температурата на антифриза. Обикновено се напуква или някое "О" пръстенче се е вдървило и е за смяна. Провери снадките на маркучите да не са хлабави, както и самите маркучи дали не са напукани /стискаш и гледаш дали се появяват цепнатини/. Системата обикновено се обезвъздушава сама при работещ двигател, пробвай като загрее да го форсираш малко, за да помогнеш на въздуха да излезе. Това е от мен. Успех :th_up
