Здравейте !
Пасат DSG 2009
Изчезна темпомата , незнам как и по какъв начин точно !
Имаше реглаж на предница , смяна на един датчик на парктроник !
с отделен лост е , не е на чистачките .
при закачане със ваг ком на 66 група при тест функционират само двете положения на педала на спирачката , при тест на самия лост нищо не се променя изписва че е активиран. Изключвахме го няколко пъти и го включвахме , няма промяна .
на група 67 на сектор 1 и 3 показва постоянно 255 ?!
Къде може да се търси проблема ?
G85 za ъгъла на завиване в право положение стои на 3% при прав волан , може ли да има причина в това ? дали да се регулира ?
грешки при тест няма никакви , бушони проверени , самия лост е свалян и просвирен - работи !
Някой може ли да помогне ?
Благодаря !
Пасат Б6 DSG 2009 - изчезна темпомата
