Пасат б5.5 проблем с ел. стъклата
tosho_558
- Регистриран на: Нед 06 дек 2015 10:49
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте , колеги , нов съм във форума и от скоро съм горд собственик на Пасат б5.5 2002 г. . Колата я взех с проблем в ел. стъклата и 4-те не искат да работя , а когато натискаш от копчетата в самата врата се чува едно цъкане , но стъклото не тръгва . Някой има ли идея от къде може да идва проблема ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с ел стъклата на Пасат б5.5
Комфорт модул?
tosho_558
не мисля , всичко останало си работи , плафони централно даже и люка
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Централното се командва от панела, с който управляваш стъклата от шофьорската врата.
За люка модула е друг. В същата кутия е, но е отделна платка.
Разглобявал ли си шофьорската врата? Малко вероятно, но може да имаш някой скъсан кабел...
Проблема може да е и в самото управление. Пробвай с друго дали ще тръгнат!
tosho_558
Re: Пасат б5.5 проблем с ел. стъклата
централното работи от панела за стъклата , вратата е разглобена , пробвах и с друго моторче , защото ми казаха , че цялото управление за всички стъкла е там и пак не искат да тръгнат , само се чува едно "цъкане" във вратите когато натискам съответното стъкло. Закачих я на диагностика и ми дава грешка "неприемлив сигнал" или нещото такова.
Bro0z3r
Ама я копирай грешката тука!
Също така поясни за какво моторче говориш!
tosho_558
моторчето за стъклото на предна лява врата е управляващо на него има една голяма платка и през нея минава управлението на всички стъкла , а номера на грешката не го запомних ,но утре ще я закача пак и ще ти кажа
tosho_558
проблема е решен , ходих при един пич от Пазарджик мноого е добър , някой ако има проблем с електрониката може да му дам кординатите , оказа се проблема със стъклата идва от автоматичен предпазител
- Теодор
При този http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=139223 си бил нали
tosho_558
Да , срещу спортното училище
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 82 госта
