Passat B5.5 - как се регулира височината на фаровете
- isplovdiv
- Регистриран на: Чет 01 май 2014 23:54
- Автомобил: Passat 2.8 4motion
- Двигател: 2002
- Местоположение: Сливен
Здравейте, фаровете ми са с лупи и фабричен ксенон и като дам колата на контакт фаровете първо слизат надолу след което автоматично се качват много високо и заслепяват колите който са срещу мен, в купето не намирам копче с което да се регулира височината им, та въпроса ми е как точно се регулират?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B5.5 - как се регулира височината на фаровете
Ако свалиш предна лява гума ще видиш един сензор,монтиран чрез биалетка към един от носачите.Към сензора има три проводника,някой от които може да е прекъснал.Може и сензора да е повреден.Погледни първо дали и двата фара светят еднакво високо.Може при смяна на лампа ,тя да е набутана прекалено силно и рефлектора да се е изместил.
- isplovdiv
- Двигател: 2002
Благодаря, тези дни ще проверя за този сензор, продава ли се нов или трябва да го търся втора употреба? Иначе и двата светят еднакво.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
isplovdiv написа:... в купето не намирам копче с което да се регулира височината им, та въпроса ми е как точно се регулират?
Щом фаровете са ел., не може да няма копче, от което да се регулира височината им. При мен се намира на таблото в дясно от копчето за включването на фаровете, на около 5 см. от него. Представлява една врътка. До нея има още една, от която се регулира осветеността на таблото.
- isplovdiv
- Двигател: 2002
Знам перфектно каква врътка трябва да има, но при мен я няма... има само такава за осветлението на таблото... ако имаше врътка нямаше да питам тук за други варианти
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колегата ти е казал за сензора.Тези фарове се регулират(самонивелират сами).Явно там ти е проблема.
- isplovdiv
- Двигател: 2002
Да, при първа възможност тези дни ще го проверя този сензор, просто имах надежда да е нещо по простичко или по скоро да отнема по малко време
