Б6 вибрация във волана на място
fuga
Регистриран на: Чет 23 апр 2015 9:45
Мнениеот fuga » Пет 11 дек 2015 7:13
Здравейте, от няколко дена усещам волана да вибрира когато запаля студена колата рано сутрин, но без каквито и да било други шумове . Ако подам леко газ и подмина 1000 оборота без да тръгвам вибрацията изчезва съвсем. Колкото повече загрява колата ,толкова повече намалява вибрацията. Взех да я усещам след като свалях плуоската с двете карета(разкачиш през шарнира) .Смених външното каре и предни накладки ,като на струга в работата си махнах външните и вътрешните ръбове на дисковете. В движение (дори и с 1 км/h) не се усеща никаква вибрация .
Колата и пасат б6 , BKP мотор с DSG.
Ще съм благодарен ,ако някой даде предложения от какво може да е тоя странна вибрация на място.
naskopmg
Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.8TSI 2008
Re: Вибрация във волана на място
Мнениеот naskopmg » Пет 11 дек 2015 9:33
Сигурен ли си, че вибрацията се усеща само във волана ? Може да е от това, ако мотора не работи равномерно на свободен ход и да има вибрации.Прегледай я на вагком за всеки случай първо според мен.Попринцип и аз имах подобен проблем, но се усещаше и в движение и се чуваше нещо като стържене като въртя волана на място и се оправи след смяна на предни амортисьори и биалетки.
fuga
Re: Б6 вибрация във волана на място
Мнениеот fuga » Съб 12 дек 2015 15:44
На вагком нищи няма . А вибрациите се усещат не само на волана .
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Съб 12 дек 2015 17:33
А нещо за съединител с маховик да ти намирисва?
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Мнениеот b60_460 » Нед 13 дек 2015 23:23
И на мен ми "намирисва" на съединител/маховик. И на мойта е тръгнал да заминава маховика и на празен ход направо си приритва.Ама чакам съвсем да сдаде багаже , че да сменя всичко - съединител ,маховик,масло на скоростна кутия и втулки на скоростен лост.Ама може и да е от ремонта който си правил.
fuga
Мнениеот fuga » Сря 16 дек 2015 12:15
Не мога да си представя как смяна на накладки и външно каре ще доведе до вибрация НА МЯСТО . Вижте маховика ми звучи вероярно . Какви са симптимите за тръгнал маховик ?
Стигнах до смяна карето поради нямане какво да права.
Имах едно странно стържене неориентирано точно от къде при десен завой и при неравностите по пътя но с подаване на газ. В много сервизи казаха че колата е перфектна . От тема в форума прочетох за подобно стържене и се оказало каре. Чух два три пъти щракането на дясното ми каре и го смених и така се оправи стърженето . Но един от сервизите които посетих беше на хладилника ( за автоматици ) ,да не би стърженето да е от DSG то , и те казаха също че всичко по DSG то е ОК.
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Сря 16 дек 2015 14:47
Към средата на клипчето ще чуеш разбит маховик! https://www.youtube.com/watch?v=6IL1TGvvT24
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
