Пасат б5 98г. проблем с централното заключване и вдигането на стъклата
martin bechev
Регистриран на: Нед 13 дек 2015 17:21
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AFN 1998
Мнениеот martin bechev » Нед 13 дек 2015 18:52
Привет, колеги
Извинявам се ако има вече такава тема и не съм я намерил но проблема е следния бутоните на шофьорската страна не работят и стъклата не могат да се вдигат и пускат(4 ел стъкла), заключва се предна дясна и задна лява при заключване от багажника. При свързване с компютър не може да хване комфорт модула ? :rolleyes
Поздрави :)
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Проблем с централното заключване и вдигането на стъклата пасат б5 98г. ?
Мнениеот sportul » Нед 13 дек 2015 19:06
Той се е наводнил може би , на вратата няма модул ами само контактори .Всичко се управлява от Комфорт модула .
martin bechev
Двигател: AFN 1998
Мнениеот martin bechev » Нед 13 дек 2015 19:21
Значи проблема е в комфорт модула ?
