Здравейте, не знам дали това е точния раздел за темата тъй като става въпрос като цяло, но понеже питам във връзка с ламбдата на Пасат Б3 1.8 АБС (с 45-пиново ЕКУ), реших да я пусна тук.
Ламдата е изключена и реално не е нужна понеже Пасата се кара на газпредимно, но ми е интересно как да проверя дали е изправна с ваг-ком?
Като грешки няма никакви, но възможно ли е да дава грешни стойности и ЕКУто да не усеща, че не е наред и да бърка смета.
За замерването с мултицет съм чел, но смятам, че с компютъра би било по-точно. На кой канал може да се провери и какви стойности са нормални, или чрез графика? Ако изобщо е възможно разбира се.
Докато търсех, четох и гледах как може да се следи колко богата е сметта и как се изменя, но това не означава веднага, че проблема е в ламдата. А относно проверка на самата ламбда като датчик почти никъде не мога да открия информация освен за метода с мултицет.
Това е общо взето, съжалявам ако има писано по същия въпрос.
Б3 1.8 АБС може ли да се провери дали ламбдата е изгоряла с VCDS?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Б3 1.8 АБС може ли да се провери дали ламбдата е изгоряла с VCDS?
Vag Scope -гледаш стръмност , големина на импулсите , ако ги има въобще,
Не знам дали може за този двигател
Мерси, ще проверя. Иначе и аз се съмнявам дали ще стане. Когато го включвах последно мисля че излизаха само 2, 3 канала.
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
Може да пробваш с 5-то прозорче 0-лева група.
Ако ти е преди 94 въобще няма да ги има и другите групи. Въпреки, че специално за ламбдата нямаш полза от другите групи, понеже ги има само 1 до 5та вкл, като само в първа група има нещо свързано с ламбдата и то е коефициента на корекция.
Потребители, разглеждащи този форум: zagorkata98 и 79 госта
