VW Passat B5.5 - Не работи подгрева на седалките
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Вто 22 дек 2015 14:56
Момчета, предварително Ви казвам, че изчетох всичко намерено по въпроса, но отговор не открих. При мен не работят и двете седалки на никоя степен. Не топлят нито седлата, нито облегалките. Бушонът е здрав, а буксите закачени... Всякаква отправна точка ще е от полза. :love.vwclub :beer
П.П. Не бях сигурен дали не съм за електрическия раздел и моля за извинение ако темата е за там.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Не работещ подгрев на седалките Пасат 5.5
Мнениеот pas1.8mi » Вто 22 дек 2015 16:57
Възможно е да са ти прекъснали нагревателите и на двете седалки.Измери с Ом-метър в буксите на седалките за прекъсване.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Вто 22 дек 2015 21:12
Какво съпротивление трябва да дават здрави реотани?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 дек 2015 10:54
По спомени е около 15 Ом! :rolleyes
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 23 дек 2015 10:56
Мерси! А имаш ли идея дали са успоредно или паралелно вързани реотаните на гърба и седлото?
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 23 дек 2015 22:57
Може и копчетата да са развалени мисля че термистора е в тях (май така се казваше). Аз имах такъв проблем и някъде четох че се запояваше едно съпротивление и нещата се оправиха но не работят степените.
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 23 дек 2015 23:07
Термистора е точно преди нагревателите т.е. в седалките. Съпротивлението при 20C е 6.8 ком. Инфото е от чуждестранни форуми.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 24 дек 2015 1:24
Утре ще меря буксите и ще напиша.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 26 дек 2015 18:05
Момчета, не съм мерил буксите, защото няколко пъти мерих захранването до бутоните дали изобщо го има. Еми има го, но не знам защо многократно го меря 26,3 волта !? На кабелчето за осветлението на бутона си има 11,4 волта при пуснати габарити. Нормално ли е такъв волтаж да меря или нещо не съм в час? И на двата бутона излиза 26 волта.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 26 дек 2015 18:16
С какво мериш? Спрямо маса ли мериш? Я погледни тук - http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=98529
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Съб 26 дек 2015 18:22
Ами за маса ползвам кафявия кабел от буксата. Със същия за маса меря 11 волта при пуснат габарит за осветление на бутона.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 28 дек 2015 12:26
Така, провирих пак. Всичко с токовете е наред. Какво съм мерил и какво си е въобразявал мултицетът не знам. Постоянен плюс 12,3 В, а след контакт 12,1 В (без да е запалена колата). Мерих буксата на седалката, но е с 4 крачета и не знам кое за какво е. Хванах само кое е маса и спрямо него мерих за съпротивление другите три. На едно само даде 12 ома, а на другите 2 безкрайно съпротивление.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Re: VW Passat B5.5 - Не работи подгрева на седалките
Мнениеот streetracer1 » Пон 18 яну 2016 11:47
Някакви предположения?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 18 яну 2016 17:51
На двете имаш 12 Ома-това е нагревателя.На другите две трябва да търсиш термистора в седалката- около 8-10 кОм при 20гр(сега ще е повече,заради студеното време).При-5гр може да ти покаже и над 25 кОм!Ако термистора е не изправен,копчето няма да пусне захранване към нагревателя.Ако в седалките всичко е изправно,няма да е лошо да се отворят копчетата и да се презапоят спойките.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 18 яну 2016 20:27
В седлото ли някъде е този термистор? Като го намеря подлежи ли на ремонт или се сменя? Или изобщо се изолира?
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 56 госта
