Здравейте,
Наскоро се сдобих с един такъв и имам няколко въпроса:
1. Някой слагал ли е парктроник на въпросния модел, къде и колко му е струвало? Питам, защото не виждам особена разлика между моделите от обявите в интернет и тези от aliexpress например.
2. Как се сваля кората на задната врата?
3. Къде се намира датчикът за отворени врати на предните такива?
Благодаря предварително :)
Passat B5 1996 г. - монтаж парктроник и още въпроси
Bro0z3r
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Passat B5 1996г. - парктроник и още въпроси
Поред:
1. Не виждаш разлика, щото няма.
2. Отваряш вратата. Долу по ръба на тапицерията има едно винтче Торкс Т20.. Май.
В долния край на дръжката за затваряне има един малък жлеб. Подпъхваш нещо и напъваш, но не много силно, че да не счупиш някой чоп. Отдолу се откриват два винта. Развиваш и тях и отдолу нагоре издърпваш тапицерията. Като се откопчее я повдигаш, за да изкараш чопчето за заключване. Дръпваш я леко към теб и откачаш буксите на пищялката и копчето за управление на стъклото (при наличие на такива). Откачаш жилото за отваряне на вратата и си готов!
3. Датчиците за вратите се намират в самите брави. Има огромна тема за тая болежка на VW от тези години.
Напиши в търсачката микроключе, вземи 2-3 пакета пуканки и си ти!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Монтажа можеш и сам да си го направиш. Задната броня на седан няма нужда от сваляне, ако нямаш теглич.
Сложнотията е с прекарването на кабела за дисплея до отпред - демонтаж на пластмасовите кори вътре в купето по праговете, както и от ляв стоп покрай задна седалка.
Проводниците от 4 те датчика на бронята съм ги прекарал през отвора за клапата в заден ляв калник От левия стоп вимаш маса и от лампата за заден ход/ Куплунзите на датчиците и дисплея не могат да се объркат. Само спазвашпоредността на датчиците -външен десен,вътрешен десен,вътрешен ляв и външен ляв.
- jointer
- Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 11:21
- Автомобил: VW Passat
А къде точно се слагат датчиците - на тая черната лайстна или на самата броня? Четох някъде, че трябва да са на 50-70 см. височина.
Bro0z3r
Лайстната изглежда добър вариант.. На доста Пасати съм виждал точно там.. И на моята смятам там да бодна след празниците..
Пък и плюс това е черна и датчиците не изпъкват чак толкова много..
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Заводски се слагат на лайсната.
То за това и толкова лесно се крадат.
Наскоро един познат с В 5.5 се събуди с открадната лайсна барабар с датчиците.
