PASSAT B5.5 - Проблем с грешка на бордкомпютъра STOP
Здравейте колеги, така и не можах да открия точната тема за тоя проблем / или може би не съм проверил всичко, ако е така моля да ме извините /, който е следният: Както си карам колата и изведнъж ми изписва на бордкомпютъра STOP с големи червени удебелени букви,започва да ми премигва лампата за ръчната спирачка и започва да писука от порядъка на 2-3 пъти. Проверих маслото беше на минимума и долях сутринта, но вечерта пак същия проблем. Днес не съм проверявал нивото на маслото, но ще го направя след като се върна от работа. Въпроса ми е възможно ли е от това да е проблемът, че нивото на маслото е спаднали или е някакъв друг ? Благодаря Ви !
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: PASSAT B5.5 - Проблем с грешка на бордкомпютъра STOP
Търси друг проблем. Виж клемите на акумулатора дали са стегнати добре, ако са ок, трябва да го закачиш за диагностика, за да видиш записаната грешка.
Мисля че няма проблем с акумулатора, понеже миналия месец купувах чисто нов и мисля че всичко е наред, но ще проверя довечера. Благодаря ти!
- vanesto
Точно при смяна на акумулатор се получава това, като не се стегнат добре клемите, след това от вибрациите са разхлабват. Виж и масата към двигателя.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Повери и нивото на антифриза.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А защо, вместо да проверява човека щяло и нещяло, не му кажете да се закачи на една диагностика и да разбере точно какъв е проблема?!
- vanesto
vanesto написа:Търси друг проблем. Виж клемите на акумулатора дали са стегнати добре, ако са ок, трябва да го закачиш за диагностика, за да видиш записаната грешка.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Опссс...!
Сорри!
Сорри!
Проверих нивото на маслото - има, проверих антифриза - има, проверих спирачна течност - има, проверих и клемите - и те са здраво сложени... Явно единственото решение ще бъде диагностиката. Благодаря ви за помощта колеги!
- vanesto
Пиши какво е излязло.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
StoevY написа:...с големи червени удебелени букви...!
За да имаш такива букви, значи си с големия дисплей. Натисни бутона отдолу на лоста на чистачките . Задръж и ще се появи едно меню за настройка какво да се показва на дисплея. Отиди в менюто за диагностика. Там ще ти напише за какво мрънка.
Да ти кажа то ми изписа за какво мрънка ама "пущината" го изписва на немски, а и докато извадя телефона да снимам и после да го преведа, то вече изчезнало... Утре ще я откарам на диагностика и ще видим какъв бил проблемът и ще коментирам пак.
- Vasseto
Кажи на диагностиката поне на английски да ти я обърнат. Те са 4-5 езика. Поне на този който разбираш. Български няма.
Guasto ai feni/Uso e manutenzione - Те това ми изписва на екранчето колеги. Проверих и видях че има такава тема и като гледам коментарите е нещо по спирачната система ?
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Аз имах същия проблем на моя Б5.5. От заден десен спирачен апарат ми течеше спирачна течност. Най-вероятно и ти имаш теч от някъде, закарай я да я проверят.
Когато като сигнал ти свети червената иконка за ръчната проблема е единствено и само по спирачната система.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 59 госта
