въпрос за климатик
въпрос за климатик
дали някой може да ми каже какво, за какво служи устройство наподобяващо клапан, монтирано на тръбите на климатика. излизат четири проводника от него и с два от тях се включва компресора... излиза че когато няма фреон компресора не се включва зарадити тази част. Възможно ли е да се повреди нещо ако я махна?
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Доколкото знам има 2 (два) клапана в системата за климатизация (може да са обединени в едно - не съм сигурен). Единия изключва ако се повиши много налягането - да не се пръсне нещо. Другия изключва ако е ниско налягането. Освен това (ама това май е само за някои модели) има и датчик за температура на взъдуха - ако е по-ниска от Х градуса, пак не включва.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
та ако е само за отчитане на фреона спокоино мога да го шунтирам,
А бе ще шунтираш ти
точно тези два не могат да бъдат обединени - стоят от грешни страни на компресора - няма как
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И аз имам един въпрос за климатика. Как мога да разбера дали има достатъчно фреон. Вече две лета минаха от както взех пасата и не съм го зареждал но не съм го и ползвал много. Духа студено, но не знам дали достатъчно. Ако ида в сервиз там задължително ще ми го заредят. Има ли някакви данни примерно за температура на охладения въздух?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Ето и резултатите: - в градски условия
Изкарах колата от гаража(един вид е стояла на сянка). Включих вентилатора на 4 и измерих температура на въздуха 33.2 градуса. Пуснах климатика и температурата почна да пада. Най ниската стойност която достигна беше 8.8. Предиммно се движеше в интервала 9-10, а като спирах на светофарите стигаше и 12 След кратко спиране таблото се напече доста и показанията се вдигнаха малко - в интервала 11-12, но си мисля че ако бях продължил да карам щяха отново да паднат. Не съм карал с повече от 2000об/мин (със 70км/ч на 5-та съм на 2000об/мин).
До колкото разбрах - май достатъчно студено духа.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 50 госта
