Пасат 2006 нещо много странно
6o6i
Регистриран на: Сря 25 дек 2013 10:48
Автомобил: VW Golf MK5
Двигател: 1.9TDI VKS 2006
Местоположение: Поморие
Мнениеот 6o6i » Пет 22 яну 2016 14:52
Здравейте колеги.След решението на въпроса с течовете в купето нова изненада.След подаване на контакт се чува да сработва нещо като помпичка зад арматурното табло.След като исключаконтакта това моторче сработва за окала 3секунди след коетосе чува испускане ва въздух.Що за чудо е това до сега не се ечувало.Моля помагайте.Възможно ли е това да е от навлажнелите релета кякто се исказа моя майстор .То че проблема дойде след поредицата от наводнения и сушенета ми е ясно за исчезването на зумера за забравени фарове съм съгласен да е от това но реле да докарва звук на помпичка и след като спре да се чува испускане на въздух не ми се вярва Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели Предваритно благодаря.
icokr
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:27
Автомобил: GOLF 3 GTI 16V
Re: Нещо много странно с моя пасат
Мнениеот icokr » Пет 22 яну 2016 14:59
Коригирай си заглавието според шаблона viewtopic.php?f=5&t=352512
Модел на колата, годината..
Ползвай шпация - интервал след думите!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 22 яну 2016 17:44
При наводнения далдисва дълбоко комфорт модула поради благоприятното положение в краката на водача. Тръгни оттам - сушене и проверка за зеленясали клеми , проводници и за проводници с разпадаща се изолация. Наовднен модул - нов-тръгва по дирите на платка и коя инт . схема е дала фира не се зане.
Модулите са с различни букси , според степента на оборудването. Търсиш споре номера и бр на букси на твоята . Имам парт номер на модул с 4Ю1врати , но едвав понеделник могаб да го дам.
ОФФ нещо има сбъркано -пита се за Пасат , а в профила Голф :screwy
