Passat B7 - мулти волан
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 29 яну 2016 10:59
Здравейте колеги. Приятелче си взе B7-ца с 1,6TDI двигател. Понеже няма мулти волан, той иска да си сложи. Някой знае ли процедурата? Ако се вземат копчетата и се сложат на волана, кабелите има ли ги като заготовка(да са изкарани до конзолата с ръчките на волана)?
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Re: Passat B7 - мулти волан
Мнениеот nii » Пет 29 яну 2016 16:11
Ваското едно беше сменял.
иначе нов волан може да си купи тук - http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... -wheel-vw/
само еърбега трябва от стария да се сложи, ако пасва де...
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 05 фев 2016 11:26
За тези, които ги интересува. За да се сложи мултиволан, трябва да се свали първо стария и да се провери дали лентовия кабел поддържа мулти-то. И след това нов колан с копчета.
sashko***
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 20:39
Мнениеот sashko*** » Пон 08 окт 2018 8:19
Последна промяна от sashko*** на Нед 04 ное 2018 15:23, променено общо 1 път.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пон 08 окт 2018 9:33
Аз минах по този път с ретрофита мултиволан на Б7.
Освен гривната/слип ринга, който си написал: 5K0.953.569.AS ти трябва и кабелче идващо от него към копчетата и айрбега. Според тук: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Твоя ще трябва да стане за мултиволан, което е добре. Аз нямах този късмет.
Освен да се монтират новите компоненти като копчета и кабелчето към тях цитирано по-горе, ще трябва да разреши с вагком. В цитирания сайт горе има процедурите.
Ако слипринга се сменя от друга кола се прави и адаптация на сензора за завиване вграден в гривната, което е по-сложна процедура ако не си я правил преди това.
