Passat b6, 1.6 2007 акумулатора не се зарежда
vihobg
Регистриран на: Съб 22 дек 2012 19:52
Местоположение: стара загора
Мнениеот vihobg » Нед 31 яну 2016 17:49
Здравейте,
имам нужда от малко съвет. До сега не е правила проблеми с паленето. Този уикенд много трудно върти да запали.
Напрежение 14волта при запален двигател.
Напрежение 10 волта при изгасен двигател. И дори след каране 200 км като го изгася пак 10волта показва.
Нов акумулатор ли да си търся или нещо по генератора трябва да се провери ?
Zdravko Zankov
Re: 2007 Passat b6, 1.6 акумулатора не се зарежда
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 31 яну 2016 18:00
Акумулатор.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 31 яну 2016 19:14
Нека го измери някой друг с друг мултицет. Ако измерванията покажат същите стойности свали акумулатора и го претъркаляй няколко пъти, после го зареди и пак го пробвай.
Шансът да има смисъл от това упражнение не е много голям, но не е и малък и акумулаторът може да възкръсне.
vihobg
Re: Passat b6, 1.6 2007 акумулатора не се зарежда
Мнениеот vihobg » Пет 05 фев 2016 23:22
темата може да се затвори.
Решение> нов акумулатор
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Сря 10 фев 2016 20:06
мерих консумацията на ток
като отворя вратата скача на 1 А, след 1 мин пада на 0.4 А
всичко спряно - лампи фарове радио
това ок ли е ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Сря 10 фев 2016 20:16
Затвори вратата, заключи с централното и тогава мери консумация.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Сря 10 фев 2016 21:02
ktamen написа:Затвори вратата, заключи с централното и тогава мери консумация.
благодарности колега :)
заключен с централното показа 0.05 А, а след като изгасна MFA дисплея твърда нула 0.00 А
