пасат б3 губи течност
mantho1976
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 17:08
открай време пасатора си пиеше по малко вода.преди 2 мес. прецаках капачката на разширителя, заедно с това и термостата блокира затворен.загреешe ли изхвърляше течностa. на няколко пъти доливах чешмяна вода.на датчика не показваше над 70гр.вече всичко е сменено с ново, но загубите се увеличиха.за 600km-2l течност.с газова уредба съм.от тройника сълзи, но не вярвам да губи толкова.и друго... ауспуха никога не е черен или сив.просто ръждив.никой не е виждал такъв.възможно ли е да духа и вода или това че е ладово гърне.моля помагайте
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: пасат б3 губи течност
Вадиш свещите,има ли ръждива-гарнитура.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
По скоро свещта трябва да е чисто бяла. А челото на буталото е чисто все едно е ново.
mantho1976
и отиваме на нов двигател.300-400 за смяна на гарнитура и шлайфане на глава не ми се дават
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ма ти май прецакан двигател вече си имаш? Но пък може да се оправи. Но ти се инвестира в някой в неясно състояние стоял неизвестно време на открито? Твоя воля,както те акъл учи.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
vovo6808 написа:По скоро свещта трябва да е чисто бяла. А челото на буталото е чисто все едно е ново.
Ако кара с вода ще е ръждива.Ако антифриза му "ръждясва" пак ще е ръждива,както и челото на буталото му.
mantho1976
момчета,всичко клони към тройника. свещите всички са с един и същ цвят.антифриза ми е зелен,маркучите меки и при отворена и при затворена капачка.сутрин пали от раз. всичките цилиндри си работят. и докато се почесва и чудех какво може да е под тройника се събра повече от 1 капачка антифриз. от него ще почна
