Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на посочения автомобил и възникнаха следните въпроси.
-при запалване на двигателя сутрин работи няколко минути на бензин след това преминава на метан като работата му е тиха и равномерна,обаче при стартиране на топъл двигател пали директно на метан и няколко минути мотора тресе на празен ход,и след това се оправя, вече са сменени свещи и една бобина но няма промяна преди и след ремонта.
-на ключа имам бутон за отваряне на багажника при натискането му диода премигва но капака не се отваря.
-потропване на клапи под таблото,вече прочетох темата и на пролет ще се занимавам с тях,въпросът е задължителна ли е адаптация на клапите при свалянето за почистване или при замяната им.
Благодаря ви предварително за отговорите.
пасат екофул 1,4/150к. 2009г
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: пасат екофул 1,4/150к. 2009г
Имаше писано някъде,че ЕКО-фуел моделите имаха някакви проблеми с изпарителите.
И ремонта беше някакви страхотни суми.
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Здравей колега, относно отварянето на багажника ключа се натиска по продължително около 2-3 сек и тогава се отваря, при мен е така предполагам и при другите колеги също.
За тракането на клапите има тема и ще ти е полезна viewtopic.php?f=6&t=396829 - общо взето смяната е задължителна и се иска и адаптация.
За първия проблем не мога да помогна.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Ако колата е седан (от описанието не става много ясно) с времето амортисьорите на багажника омекват и спират да отварят сами багажника. За да започне да се отваря пак сам когато се отключи е необходимо да се сменят амортисьорите с нови.
Ако колата е комби, тогава за да се отваря с натискането на бутона се иска допълнително оборудване, при което като се отвори багажника има бутон отдолу на вратата, който при натискане обратно затваря вратата на багажника.
