Здравейте,
Забелязах, че запалката ми работи постоянно. Понеже обаче си купих една bluetooth джаджа, искам да я преправя да работи само на контакт? Как може да се осъществи това? Играчка ли е много?
Благодаря предварително!
Passat 5.5: Преправяне на запалката да работи само на контакт?
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Passat 5.5: Преправяне на запалката да работи САМО на контакт?
Най-лесно е от таблото с бушоните. Виж на кой бушон отива + при контакт и пусни едно кабелче от него към бушона на запалката. Но търси от бушон с най-дебелия кабел,че запалката си е мощен консуматор, ако ще я ползваш като запалка....
Елиминирай стария кабел с постоянен +. Но го изолирай дори няколко пъти, че така се палят колите.....
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Благодаря за отговора, сега пък ме достраша да си правя експерименти :) След като спомена и за запалване :) Няма да се ползва изобщо като запалка, то и никога не се е ползвало, но все пак ще дърпам дебелите кабели! Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn, V.georgiev., w_smith и 63 госта
