Пасат Б3 1992 г. Непостоянна температура при изключен климатроник
erwin
Регистриран на: Пет 04 окт 2013 21:46
Мнениеот erwin » Чет 18 фев 2016 19:26
Уважаеми колеги,
Искам да споделя с вас един проблем с моя Пасат Б3 от 1992г., който забелязах наскоро. Колкото и невероятно да звучи старецът разполага с климатроник, който си работи нормално. Аз на практика никога не го изключвам. Наскоро имаше няколко топли дни и не знам защо ми хрумна да го изключа да си почине малко. По някое време в трафика погледнах към таблото и не повярвах на очите си - стрелката сочеше почти 110 градуса. Многократното спиране и тръгване продължи, като по някое време температурата падна до около 100 градуса. След време пак се вдигна и така нагоре надолу докато карах в трафика. Когато излязох на чист път температурата падна стабилно до около 95, каквато е обикновено температурата при мен. Когато включих климатроника температурата пак стана стабилна и без значение в какъв режим карах се движеше в диапазона 93-95 градуса. Колеги, дайте акъл каква може да е причината за тези колебания. Благодаря.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Непостоянна температура при изключен климатроник
Мнениеот bobovo » Чет 18 фев 2016 20:33
Като беше загряла на 110 гр. със спрян климатроник перката на радиатора въртеше ли да охлажда ?
erwin
Re: Пасат Б3 1992 г. Непостоянна температура при изключен климатроник
Мнениеот erwin » Пон 22 фев 2016 19:53
До 110 гр. перката не се въртеше. Включи се точно на 110.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 22 фев 2016 19:56
Или е дефектен термошалтер илин первата скорост на перката не работи.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 22 фев 2016 23:08
Или релетата или много рядко почти невъзможно окабеляването
