b5 сваляне на задна дръжка
Колеги как се сваля дръжката ? Значи като отворя вратата под оплатнението има болт развивам го , развивам и другите два вадя и механизма централното , от вън има капаче до дръжката махам и него и до там .... какъв е начина за сваляне на дръжката благодаря ,дърпах я на ляво и после на вън но не ще да се вади
Re: b5 сваляне на задна дръжка
Вътре в дръжката трябва да имаш винт. След като си свалил капачето значи би трябвало да видиш и винта. Не помня само 1 ли беше или 2
Не разбрах точно кое искаш да свалиш?
Ако е дръжката за отваряне, която е отвън, то е необходимо да развиеш болта под уплътнението (торкс 25) и да махнеш капачето. След това има едно жило с накрайник, който е част от бравата и трябва да го откопчаеш от дръжката. След това издърпваш дръжката навън.
Това е.
Това е.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, petiop, pink и 47 госта
