b5 сваляне на задна дръжка
djey
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:01
Мнениеот djey » Вто 23 фев 2016 14:53
Колеги как се сваля дръжката ? Значи като отворя вратата под оплатнението има болт развивам го , развивам и другите два вадя и механизма централното , от вън има капаче до дръжката махам и него и до там .... какъв е начина за сваляне на дръжката благодаря ,дърпах я на ляво и после на вън но не ще да се вади :mhihi
miro9
Регистриран на: Сря 24 фев 2016 14:03
Автомобил: Passat b5
Двигател: 98
Re: b5 сваляне на задна дръжка
Мнениеот miro9 » Сря 24 фев 2016 14:46
Вътре в дръжката трябва да имаш винт. След като си свалил капачето значи би трябвало да видиш и винта. Не помня само 1 ли беше или 2
wtf
Регистриран на: Сря 22 сеп 2010 23:34
Местоположение: SWE
Мнениеот wtf » Сря 24 фев 2016 16:30
Не разбрах точно кое искаш да свалиш?
Ако е дръжката за отваряне, която е отвън, то е необходимо да развиеш болта под уплътнението (торкс 25) и да махнеш капачето. След това има едно жило с накрайник, който е част от бравата и трябва да го откопчаеш от дръжката. След това издърпваш дръжката навън.
Това е.
