Vw passat b4 се люлее при ниска скорост
kallchoo
Регистриран на: Пет 08 мар 2013 17:08
Мнениеот kallchoo » Пон 14 ное 2016 14:03
Здравейте!Проблем често ми е,че при ниска скорост колта се люлее а като мине 90 км започва да биее на волана.Някакви идеий какъв може да проблема?Гумите са чисто нови,джантите са прави.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Vw passat b4 се люлее при ниска скорост
Мнениеот Iezekil » Пон 14 ное 2016 15:01
И задните ли?
kallchoo
Мнениеот kallchoo » Пон 14 ное 2016 15:59
4 чисто нови гуми,4 прави джанти и други джанти слагах положението е същото
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пон 14 ное 2016 18:16
Тампоните на макферсона как са.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 14 ное 2016 22:03
Балансирай си гумите. И стендвай предницата след всеки ремонт.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 14 ное 2016 22:07
Сложи резервната отпред вляво и пробвай, после я сложи отпред вдясно и пак пробвай. А най-добре да пробваш с други гуми от някой познат, които е пробвано, че не бият.
Разбира се е възможно да имаш крива главина или спирачен диск, но най-вероятно е от гумите.
Аз сума време карах с такъв проблем и накрая се реши, като помолих един приятел да кара след мен и да гледа гумите ми. После смених гумата (за моя изненада ми признаха гаранцията) и колата се оправи.
Последна промяна от ktamen на Пон 14 ное 2016 22:10, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 14 ное 2016 22:09
Ако с 4 прави балансирани и небиещи колела усещаш люлеене, значи си на доста ракии зад волана.
Сега сериозно - Като ви балансират гумите и гумарят пусне предпазния капак, за да се завърти машината, някой поглежда ли гумата за кривини? Или само зяпа монитора? Щото и крива гума с крива джанта може да бъде балансирана, без да е геометрично правилна.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 15 ное 2016 8:20
А как са тампоните на задния мост и сайлент тампоните на предните носачи?
kallchoo
Мнениеот kallchoo » Вто 15 ное 2016 10:14
Тампоните отзад са сменени миналата седмица а тази сменени амортесьорите,биалетки и тампоните на носачите.След това нови гуми баланс и реглаж на предницата.Резултата е като преди тези операций-при ниска скорост люлее доста осеземо при над 90 км тресе волана.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 15 ное 2016 13:49
Вдигай с крика едно по едно колелетата и върти на ръка,като подпреш подходяща летва на калниците за да следиш луфта.Нищо не ми ражда главата освен крива ос или крива гума.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 15 ное 2016 13:54
Разхалтани вътрешни кормилни накрайници. Проблем с лагерчето в тампоните на макферсона, или разбит тампон на макферсона. Разбит лагер на главина. Абе от доста още неща може да люлее предницата.
