Пасат Б3 въпрос за електро схеми
logrus
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 0:08
Автомобил: Passat B3
Двигател: 06.1989
Местоположение: на баира до София
Мнениеот logrus » Пон 14 мар 2016 19:42
Колеги, сдобих се с оригинален теглич и 4 ел.стъкла от Пасат Б3 '93г.
Някой може ли да ми каже къде мога да намеря оригинална ел.схема за свързването на машинките и на буксата на теглича?
Ако има значение, моята кола е '89г.
Благодаря предварително
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Въпрос за електро схеми
Мнениеот lent » Пон 14 мар 2016 19:44
Заповядай - vwts.ru - платформа В3 - Електрооборудование
http://vwts.ru/vw_passat3_35i.html
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Пон 14 мар 2016 20:34
Безценно :smile
Благодаря, Яска :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат Б3 въпрос за електро схеми
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 14 мар 2016 21:43
Ето две схеми за буксата viewtopic.php?f=17&t=85776 кабелите се взимат от левия стоп.
Снимките обаче са изчезнали от темата, затова аз ще кача моята, бях сигурен че съм свалил и тази на Ваското, обаче не успях да я намеря
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 14 мар 2016 22:31
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Вто 15 мар 2016 0:13
Благодаря :th_up
С теглича ще се справя лесно.
А стъклата....хммм нямам комфорт модул - мога ли да ги подкарам без него?
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Съб 25 юни 2016 18:36
"Единия край на инсталацията завършва с дебел червен кабел – той е при таблото с релетата и предпазителите. Заедно с дебелият червен кабел, посочен на долната картинка с 2 червени стрелки (на който се подава постоянен плюс от таблото ограденото със синьо кръгче) има черен с по малко сечение, посочен със зелена стрелка на които трябва да се подаде „+” при контакт. В зависимост от инсталацията може да има и още един или два кабела с малко сечение на които цвета им е сив със синя ивица, посочен със сивата стрелка. Ако има такива те се свързват към кабел със същата по цвят изолация при таблото, на този кабел трябва да се появи „+12 V” когато се пуснат габаритите. Постоянния „+” преминава през един предпазител, посочен с бяла стрелка. Въпросниият предпазител трябва да е автоматочен 20А, но поради липса на такъв съм сложил обикновен 20А
Между предната и задна леви врати от инсталацията за ел. стъклата има отделен кабел на който изолацията е кафява с бяла ивица. Той се свързва към кабел със същата по цвят изолация, намиращ се в снопа кабели който си е оригинално там. (тук пак сум забравил да снимам)...."
Това е от темата на колегата PASSAT. При мен инсталацията е с две допълнителни жици към таблото (наличен е и сиво-синият кабел), само че не намирам друг такъв в снопа зад таблото с бушоните?! Мога ли да взема "+12V" с габарити от другаде?
Отделно от това от комфорт модула излиза червено-жълт проводник, завършващ с куплунг - той къде се свързва?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 25 юни 2016 18:54
Червено жълтия е към алармата ако имаш опция на нея за затваряне на стъклата. Т.е като заключиш с алармата при отворени стъкла, да се затворят сами. Ако ли пък не се свързва със същия кабел който излиза от шоф врата и като са ти отворени стъклата и задържиш ключа в положение заключване от централното да ти затвори стъклата
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Съб 25 юни 2016 21:34
Аларма нямам - имаше някаква турска, но я отрязах щом взех колата.
Кабела от шофьорската врата, от снопа за централното, нали?
Супер - още една жица ще се тегли....
А под задната седалка, точно до модула има друг сноп кабели и от него стърчи същия жълто-червен кабел (беше заврян под снопа и го видях късно), но с друга букса (женска кабелна обувка) - възможно ли е да е предвиден за свързване с комфорта?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 юни 2016 8:45
Възможно е, но имай предвид, че и кабела за бензиновата помпа е в същия цвят, само е по дебел от този за централното заключване. Всъщност мисля, че ако подадеш импулс на тоя жълт кабел трябва да ти цъкне централното мисля
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 26 юни 2016 10:56
Да,кабелите са червено с жълта лента.
Сив със синьо е за осветлението на бутоните,затова и се търси + след габарит,но не е проблем и да се хване от другаде,свързано с осветлението.
Имаше заигравка и с кафяво с бяла лента.На колите без ел.стъкла,на бутона на шофьорската врата са 2 кабелите,един за плафона и един за зумера за фарове,независимо,че масово Б3 нямат зумер.На колите с ел. стъкла там кабелите са 3,като единия си е само за модула.Ако нямаш зумер си хвани модула за него кабел,дето ти е излишев в случая.Така ел.стъклата ще ги вдигаш и без контакт,като си отвориш шофьорската врата.
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Сря 29 юни 2016 18:01
Дотук се справих - намерих всички кабели и свързах почти всичко. Сега остава проблема с централния бутон. Взех такъв от Б4 - колегата, от който го взех каза, че само трябва да се разменят два пина. Та кои? И мога ли да разменя входящите кабели преди куплунга, за да не ровя в бутона? Рових в търсачката, но не намерих нищо - по-скоро се дължи на задклавиатурното устройство :redface
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 29 юни 2016 20:05
Не се рови в бутона,а в буксата с кабелите.
logrus
Двигател: 06.1989
Мнениеот logrus » Сря 29 юни 2016 20:13
Добре де - кои пинове трябва да разместя?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 29 юни 2016 20:25
Незнам.Аз сожих на моя Б4 само предни е. стъкла от Б3 и първоначално и на мен ми казаха,че трябва да се пренаредят кабелите.Обаче сложих копчетата и си дойдоха 1:1 с другите,нищо не барах.Ти е трябвало да питаш колегата...ии да рискуваш...или пиши на znainainai
