Б6 2010 г. теч от резервоар
naksi
Регистриран на: Пон 07 май 2012 18:24
Местоположение: Kozloduy
Мнениеот naksi » Чет 17 мар 2016 20:49
Здравейте колеги забелязах че когато препълня/до капачката/ резервоара на пасата започва капковиден теч.
Течът е от горната част на резервоара където се намира помпата,някой знае ли защо тече и какво да направя за да спре.
DoH_KuXoT
Re: Теч от резервоар на Б6 2010г.
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 17 мар 2016 21:05
нивомера в резервоара е стегнат с голяма пластмасова гайка (капачка) , под нея има гумено уплътнение, или се е разхлабила или се е скъсало уплътнението.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Пет 18 мар 2016 12:02
Колега, резервоара има "преливник". Т.е. ако го препълниш излишното гориво изтича отвън (капка по капка) Изтача от порядъка на 200 -500мл. в зависимост от това колко си го "препълнил". Поне при passat b5.5 е така. Предполагам и при теб ;) :beer
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
Мнениеот masiven » Пет 18 мар 2016 14:11
Като собстевеник на 7 VW, включителни и Б5.5, нито един от тях не е излизало гориво, дори и при пълнене до капачката и обездушаване през клапана!
Според мен или е повредено уплътнението при кошницата както вече е написано, или има някаде теч по гърловината към резеорвоара. Но без да се погледне на подемник колата, само си чешем пръстите тук.
naksi
Мнениеот naksi » Пет 18 мар 2016 18:46
Гледал съм го на подемник от гърловината няма теч, тече някъде от уплътнението на помпата.
А има ли някаква вероятност да е спукан резервоара.
