Ел. стъкла
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Ел. стъкла
Мнениеот proxy » Сря 02 май 2007 20:40
Здравейте, рових по търсачката, но не намерих това, което ме интересува. Не ми работи предно дясно ел. стъкло. Свалих кората и щях да припадна. Сестра ми е щяла по добре да се справи от италианците. Едни жици, изолирбанд..... Та няма значение. Откачих кабелите от моторчето и закачих волтмер там. Като щракам копчето в едната посока ми показва 15 вола, в другата -15 викам си добре... Стана късно и ме достраша да продължавам. Четох мнения и ще се бъзикам с платки и тн... Искам да попитам като сваля моторчето с редуктура, може ли да ми падне стъклото, респективно да се смъкне и тн...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 03 май 2007 9:36
ми принципно ако си застопорил прозореца горе няма как да падне освен ако не махнеш 2-е пластини които държат стъклото а иначе ето го човека дето ще ти помогне с ремонта :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Чет 03 май 2007 12:32
Супер. Мерси много.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 03 май 2007 14:09
после кажи как е преминало лечението :wink:
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 08 май 2007 19:33
Разглобих вратата. И попаднах на едно двигателче. Няма никакви електроники изгллежда моето е по-прост вариант. Прилагам снимков материал.
Къде да търся. В коя морга? Случайно някой да ги ремонтира. А някой да има такъв излишен...
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Нед 12 авг 2007 20:09
Сложих ново моторче, на старо. Обаче сега имам проблем. Много трудно се движи стъклото. Има ли някакви регулажи? Има ли възможност механизма да не работи коректно?
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Вто 14 авг 2007 16:17
proxy написа:Сложих ново моторче, на старо. Обаче сега имам проблем. Много трудно се движи стъклото. Има ли някакви регулажи? Има ли възможност механизма да не работи коректно?
Прегледай внимателно дали си вкарал коректно и четерте ябълки на механизма в гнездата и си сложил защитните скоби на тях и другия момент е да ли си сложил моторчето със същата стъпка на резбата на оста. Погледни пак и кажи пък може и да ударя едно рамо с неква част.
ПС Виж също така дали си стегнал хубаво 6-те винтчета на капачката на редуктора при моторчето не трябва и да е прекалено стегнато кръглото зъбно колело вътре. Успех
