Здравейте,
Търсих но не намерих като моя проблем които е следния.Днес ми изчезнаха свелините на фаровете късите и дългите,само габаритите,мигачите и фаровете за мъгла работят също и като присветна с дългите работят но само на премигване.Ако някой е имал същия проблем да пише от какво е и дали проблема идва от комфорт модула или от ключа за включване на светлините.Проверих крушките и бушоните са ОК.Питам тук защото автомобила не е в България и нямам откъде да проверя с друг ключ дали ще се включат светлините,единствения вариант е да купя нов но ако не е от него е бесмислено да купувам.Автомобила е Passat 5.5 1,9ТDI
ПС:Проблема се появи след като цял ден вчера валя дъжд но колата не се наводнявала и изглежда сухо около комфорт модула.
Passat 5.5 не се включват светлините на фаровете нито къси нито дълги
Re: Passat 5.5 не се включват светлините на фаровете нито къси нито дълги
Здравейте,
Имам същия проблем.
Какво беше решението ви?
Имам същия проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 68 госта
