Passat B5 1.8T 2000g APU Не пали след продължително каране
botceto
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
- Местоположение: Sofia
Колеги,вече два пъти ми се случва,след продължително извънградско каране и кратко спиране(10мин.) колата да не иска да запали.След като поизстине (още 15-20мин.) пали без проблем.Някакви идеи и съвети?Къде да търсим,на диагностиката нищо не показва.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5 1.8T 2000g APU Не пали след продължително каране
Температурен датчик?
botceto
- Двигател: APU
Не ми се вярва температурния датчик да е.Защо да не пали заради него? Съветват ме да сменя този на коляновият вал
- Pet_rov
Просто предполагам. Ако показва висока температура, може да е като защита нещо от прегряване.
botceto
- Двигател: APU
Не ми се вярва.Направи го два пъти за половин година.Не е болка за умиране ,но да не е сигнал за нещо по сериозно??
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Пусни и една диагностика.
Съмнявам се да е температурен датчик.
По скоро Датчик на Хол,като загрее автомобила нещо да прекъсва.
G40 май се водеше.
G40 май се водеше.
botceto
- Двигател: APU
Диагностиката не показа никви грешки
Zdravko Zankov
botceto написа:Диагностиката не показа никви грешки
Е това е неприятно.
Явно трябва да я закачиш в точния момент.
Не искам да те съветвам смени това,а после смени онова.
Но за мен това не е температурния.
botceto
- Двигател: APU
А датчика на коляновия вал прави ли такива мизерии или направо си умира и няма палене?
botceto
- Двигател: APU
Ами днес го направи и при студен двигател.Само преместих колата на 200-300м. и след 15мин. върти а не ще да пали.След още 5мин на вдигнат капак(все едно оправих нещо)
си запали идеално.Тичах на диагностика-нищо.Някакви идеи или предположения?
си запали идеално.Тичах на диагностика-нищо.Някакви идеи или предположения?- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Имаш ли Аларма?
botceto
- Двигател: APU
Сменихме датчик на колянов вал и ще се ослушвам какво ще се случи.Дано там да е бил проблема.
botceto
- Двигател: APU
Неееееее.Пак го прави някакви идеи да имате?
Zdravko Zankov
Просто споделям мнение,бензиновата помпа как е?
Имам и аз подобен проблем,и почвам да подозирам помпата.
