Пасат Б5 1.9 АФН - мнение за хидравлично масло Febi?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пон 04 апр 2016 14:14
Здравейте, днес забелязах,че маслото е намаляло та реших да поръчам на Феби,но искам се посъветвам първо с вас. Или направо да го сменя всичкото с на Феби или....?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Пасат Б5 1.9 АФН - мнение за хидравлично масло Febi?
Мнениеот zfa159 » Пон 04 апр 2016 17:42
Ако говориш за маслото за хидравликата на волана, феби-то не е лошо и трябва да е зелено. Повечето масла на Феби са само пакетаж и в тубичките са къде къде по-реномирани марки. Аз примерно за автоматика ми ползвам феби, защото майстора на кутията ми каза на ушенце, че в тубичката Феби е оригиналното масло, а Феби-то струва по 15лв за литър (оригиналното е 25-30лв). Действително кутията работи супер с него. За хидравликите на VAG също съм ползвал Febi и работят добре с него - няма шумове, волана си е лекичък.
Най-добре е да го смениш цялото и да почистиш съда от тинята вътре, за да си направил хубава профилактика. Също така виж къде отива - все от някъде изтича, щом намалява. Рейките са чест проблем - пълнят си маншоните.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 04 апр 2016 17:54
Благодаря ти zfa, а ще може ли ми кажеш как се сменя?
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 04 апр 2016 18:22
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 04 апр 2016 18:44
Sonny_89 написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=52664 :th_up
Прочетох темата на колегата,но при мен е различно... Немам достъп до маркучите,а пък незнам кои маркучи да извадя.... Търсих в нета някакъв клип,но не намерих.... Ходих при майстор,вика ми много работа е нямам време. Ходих при друг 40 лв да го източи с машина....
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Chipsy, tyl и 42 госта
