Привет на всички,
та въпроса ми е относно Пасат Б5.5, с двигател ALZ ,2002г., 102 к.с. (75 kW). Засега не намирам двигател с този код. Възможно ли е да се замени с някой от другите кодове, които са 102 к.с. Примерно с двигател от Ауди А3.
Пасат Б5.5, с двигател ALZ ,2002г., 102 к.с. (75 kW) ALZ смяна на двигател?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Питане за ALZ
трябва ти надлъжен двг предполагам го има в а4
sakisa
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 11:06
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AKL
Re: Питане за ALZ
Колеги сериозно, препоръчайте нещо за този проблем!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Пасат Б5.5, с двигател ALZ ,2002г., 102 к.с. (75 kW) ALZ смяна на двигател?
Доколкото съм запознат, ако смениш твоя мотор с такъв с друг код, се минава технотест. Ако бъркам, нека колегите ме поправят.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Трябва ти надлъжен мотор (А4, Пасат Б5, 5.5, Ауди А6).
Ауди А3, Голф 4, Сеат Леон и производните им не са ти вариант.
Защо не проучиш опциите да го съживиш с един по-смислен мотор - 1.8Т, 2.0 и т.н.?
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Толкова ли е зле,че ще го сменяш целия двигател?По-добре го отремонтирай,защото не се знае този който ще сложиш на какъв ще попаднеш и в какво състояние ще е...
sakisa
- Двигател: AKL
Такааа, в Пловдив ударих на камък, нямат такъв двигател.
За злето, ми доста си е зле, останал е без масло. Двата вала са заминали, шлайф глава, шлайф блок.
Не е невъзможно, даже чакат а опашка при фрезистите, но нали знаеш по-лесен вариант е цялостна смяна, а най-лесен със същия мотор.
Е тука ми е проблема, такъв мотор не намирам, засега.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Трябва да е същите киловати/кода не е важен,градски/за да няма главоболия.
sakisa
- Двигател: AKL
Привет, ама те в КАТ откъде знаят киловатите.....нали от кода на двигателя. Ако сложа AZM, ще трябва технотест.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Имах предвид,че може да е от друга марка или модел мотора,с други букви,но трябва да е същите киловати.В КаТ ще гледат по талона на стария мотор,който го прилагаш към фактурата/ако е с фактура/.
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 52 госта
