Пасат 1993 ABS 1.8 mi трудно палене на бензин
rosen.dimitrov
Регистриран на: Сря 27 апр 2016 8:14
Мнениеот rosen.dimitrov » Пет 29 апр 2016 21:31
Здравейте колеги.
Виждам ,че има доста теми които засягат и моя проблем но така и не видях цялостно решение на проблема.
Та.. става въпрос за Пасат 1993 ABS 1.8 mi.Има газова уредба.До скоро никакви проблеми на бензин и на газ.
От известно време започна да пали трудно на бензин,припуква и после следва доста въртене.Ако случайно запали,работи на 2-3 цилиндъра и не може да се изфорсира.След като се изфорсира и поработи няма никакъв проблем като се кара,на газ няма проблем с паленето.Малко да ви улесня.Значи сменени да свещи кабели и дистрибуторна капачка,смениих мембраната на моното за обратното гориво,никакъв ефект,откачих газовия клапан да не би да смесва горивата пак без успех.Степ моторчето и него го смених (то старото си работеше ама от човъркане го развалих :mhihi ).Това което ми направи впечатление като запаля колата и е на свободен ход дюзата ту пръска ту спира а като съм в купето се чува някакво реле как включва и излючва.Та с няколко думи колата се дави при палене мирише на бензин и като запали прекъсва и вади черен дим.Ако някои може да помогне преди да съм я насякъл с шлаифа ще съм благодарен:D
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Пасат 1993 ABS 1.8 mi трудно палене на бензин
Мнениеот agumba » Съб 30 апр 2016 9:39
Провери ли бензиновата помпа, как работи, какво налягане дава? Но пък, мирисът на бензин означава, че се "дави", може да е нещо по електрическата част, високото напрежение, бобината!
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Нед 01 май 2016 15:50
Съвсем логично e да не се пише бобина, при положение, че на газ няма проблеми. С изключен температурен датчик за антифриза пак ли пали трудно на бензин?
Последна промяна от Megasquirt на Сря 04 май 2016 11:49, променено общо 1 път.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Вто 03 май 2016 21:57
Megasquirt написа:Съвсем логично не да не се пише бобина, при положение, че на газ няма проблеми. С изключен температурен датчик за антифриза пак ли пали трудно на бензин?
:th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 10 май 2016 22:43
Реле дето се чува е явно за помпата,167 най-дясно долен ред.Освен,ако нямаш допълнително реле от газаджиите,пак за помпата.Та това реле се управлява от компа,затова първо се увери,че щрака то,после пробвай го смени.Провери и бушона,да не е тръгнал и да губи контакта.
Друг вариант е дюзата да се ебава.
А най-често трудно палене топла и давене е при смесване на двее горива.Това не се проверява с откачане на клапана/понеже той може да си пропуска/,а със спиране на газта от бутилката и изгаряне на останалата по тръбопровода,или изчерпването на бутилката.Това не обяснява щракането на релето обаче.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 73 госта
