Passat Variant B5 '98г. - Въпрос относно АirBag
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 25 май 2016 21:30
Здравейте колеги!
От много време насам ме мъчи един въпрос, който на теория като последици, всичко е възможно, но на практика не виждам какво може да се обърка. Та проблема е следния: Преди известно време (около година, може и повече) ми се наложи да сменям клеморед. Всичко по мед и масло, сега работи идеално. И тъй като трябваше за по-лесен достъп до тази част, да се свали волана, съответно изключих буксата за AirBag-а. Някак си ме хвана шубето именно поради това, че все пак е техника, четох и из чужди форуми, че не е шега работа и е разбираемо защо, та знам ли какво може да стане, за първи път правя тази "операция" още повече, че имах и ядове с комфорт модула (смяна с друг, понеже отдолу купето плуваше във вода.. друга история) и там имаше изключване на букси от седалките, след което ги включих пак, но буксата във волана си остана изкл. Индикацията на таблото, логично - свети постоянно. Преди това поради ред причини, няколко пъти (ако има значение) е сваляна предница. Та в тоя ред на мисли, когато проверя за грешки модула на AirBag-a, ми излиза:
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60X-VW3.LBL
Part No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
VCID: 2B55E127D9F0EB46111-49D8
5 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Въпроса е, крие ли някакъв риск, ако включа буксата във волана, и изчистя грешките ? :gruebel :gruebel :a018
Последна промяна от tedoto на Сря 25 май 2016 21:30, променено общо 1 път.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat Variant B5 '98г. - Въпрос относно АirBag
Мнениеот pushkata11 » Чет 26 май 2016 17:10
Записала е грешки поради изключването на посочените датчици или някой AirBag (тези грешки няма да се изтрият сами). Включи всички букси, който са изключени и изтрий грешките :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
