Пасат Б5 1998 г. Проблем с комфорт модул или друго?
Mileniom
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 16:53
Автомобил: VW Passat B5 Variant
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Вто 24 май 2016 14:59
Здравейте колеги! От 3 месеца съм собственик на Пасат Б5 1998г. Купих го нов внос с проблема, за който ще потърся помощ от вас да разреша.
Проблемът е следния:
1.При заключване с дистанционно се заключват всички врати, но не се пуска аларма (фабрична), трябва да изчакам около 5-6 секунди, да натисна отново копчето за заключване за да започне да мига червената лампичка.
2. При отваряне на предна дясна, задна дясна и задна лява врата светят плафоните в купето, както и плафоните на самите врати, които се намират отдолу, но при отваряне на шофьорска врата не се активират нито плафоните в купето нито този на вратата отдолу.
3. Копчето за управление на ел. стъклото на шофьорската врата работи само на 2ра позиция (автоматично вдигане/сваляне), докато на пасажерската работи и на двете.
4. Функцията за затваряне/отваряне на всички отворени/затворени стъкла при заключване/отключване работи само чрез задържане на ключа в положение заключено/отключено на пасажерската брава.
5. Чрез заключване с ключа през шофьорската врата се заключва само тя, другите не.
6. Чрез заключване с ключа през пасажерската врата се заключват всички.
и 7. Чрез задържане на бутоните откл/закл на ключа не се вдигат/свалят стъклата.
Та след всичко изписано въпроса ми е проблема къде може да е в комфорт модула на колата или?
Zdravko Zankov
Re: Проблем с комфор модул или друго?
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 15:22
Както си го описал проблема е микроключето на шофьорската врата.
И трябва да те радва,че е само то.
Имаш "цели три работещи".
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 24 май 2016 16:01
При така описаните симптоми- повредените микрета са повече от едно(в предните брави са 5, в задните-3 ключета).Външното микре-дето е за плафоните , колега от форума ги продаваше на добра цена(леви и десни са!!) Но не е само то, има още 4 на платката....
Намери си работеща брава (20-30лв.от донор) или направо нова. в ОЛХ има нови на прилични цени.
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Re: Пасат Б5 1998 г. Проблем с комфор модул или друго?
Мнениеот Mileniom » Вто 24 май 2016 20:50
Благодаря ви много за бързите отговори колеги ще търся нова брава значи, което поражда нов въпрос трябва ли да сменя ключалката заедно с бравата или не е необходимо? Съжалявам за може би тъпия въпрос но не съм особено запознат.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 24 май 2016 21:15
При смяна на бравата не е необходимо да сменяш и ключалката.
Една диагностика ще покаже кои са проблемните микроключета.
Mileniom
Двигател: 1998 AFN
Мнениеот Mileniom » Сря 25 май 2016 9:50
Добре колега! Много ви благодаря отново!
f_dream
Регистриран на: Пон 11 ное 2013 12:38
Автомобил: VW Passat 5
Двигател: 1.8 2003
Re: Пасат Б5 1998 г. Проблем с комфорт модул или друго?
Мнениеот f_dream » Вто 31 май 2016 14:02
Здравейте :) Според мен вижте и комфорт модула на колата.От него също се правят настройки на заключването. За осветлението не мога да кажа, но пробвайте :) За вашият пасат не знам, кое точно се контролира от комфорт модула :)
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 09 ное 2017 20:43
Тази май е темата за моя въпрос : Автомобила е Сеат Кордоба : 2001 : ASV 110 TDI .
Последно време след като паркирам и се опитвам да задействам центр . заключване ( както и отключването) , от разстояние 1-2 м. от колата- не се задейства. В същото време - от разстояние около 100 -на метра- централното е супер чувствително , дори почти не се влияе и от прегради. Някой може ли да ме насочи къде да търся проблема - благодаря предварително .
