Пасат Б5,5 2,8 AMX 2001г. Не пали?
Здравейте колеги, случи ми се нещо страно. Колата е 2,8 AMX 2001г. Не бях я карал 2 дена, вчера реших да ходя на работа качих се запалих, нямаше никакви проблеми. Отивам аз на работа спрях да заредя, заредих качих се въртя въртя не пали? Изобщо даже не се чува стартера да върти.. няма никакъв звук. Пуснах я по лек наклон веднага запали. От какво може да е това ако някой се е сблъскал с подобно нещо моля да сподели. Не ми е ясно как нормална кола спира и не пали.....
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Б5,5 Не пали?
Стартера изобщо не върти, така ли ? Една от възможните причини е заминал стартер, друга възможна причина е слаб акумулатор(Аз бих започнал от там, провери го), при В5.5 ако напрежението падне под определен волтаж, изобщо не се опитва да върти. На таблото нещо изписа ли ? Диагностика правихте ли ?
Поздрави
Поздрави
Re: Пасат Б5,5 2,8 AMX 2001г. Не пали?
Проблема решен колега, оказа се заминал стартер. Сега пали като ламбо..
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
- Местоположение: Бургас
Проблема само е, че е малко на кофти място :)
Потребители, разглеждащи този форум: Monyo Monev, walentin и 57 госта
