пасат Б5 2000г 1.9 тди пд пепелник проблем
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Мнениеот baciko » Нед 22 фев 2009 18:50
Здравейте колеги. За пепелника тема намерих по форума,но за моето питане няма точно,ако е имало извинявам се.Не ми свети лампата в пепелника и запалката не ми работи.От какво може да е,не че го ползвам,не го отварям дори, обаче ме дразни като не работи. Като изкарах кожата на скоростния лост, видях един кабел,не е закачен никъде,и той от къде е бил някой ако знае да каже и него да го вкарам на мястото му.Кабела е с метал накрая с резба по него.Благодаря ви.Отдолу слагам линк със снимката,вижда се кабела.Като купих колата си работеше всичко.От няколко дена не работи http://picbg.net/img.php?file=e4d3d0929b9ac67e.jpg
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 19:47, променено общо 2 пъти.
Причина: правопис
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Re: пасат Б5 2000г 1.9 тди пд пепелник проблем
Мнениеот mi_ho » Нед 22 фев 2009 19:10
Този кабел е за антената на радиото. Там има снадка и трябва да го закачиш. Възможно е да си имал навигация и този кабел да е за нейната антена. За осветлението на пепелника и запалката е другият кабел, който се вижда на снимката. Този с бялата букса. Включва се в запалката. Тоест отзад на запалката.
baciko
Мнениеот baciko » Нед 22 фев 2009 19:25
Той белия си беше закачен,но не светеше пепелника.Мерси за другия кабел дето отговори.т.е не ми трябва този черния така ли да разбирам ?
Последна промяна от gr_kanev на Нед 22 фев 2009 19:48, променено общо 1 път.
Причина: правопис
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 22 фев 2009 20:32
Изгоряла ти е крушката.Смени я и ще грейне... :lol:
baciko
Мнениеот baciko » Нед 22 фев 2009 23:05
Борислав Андреев написа:Изгоряла ти е крушката.Смени я и ще грейне... :lol:
Извадих крушката - изгоряла е, ще я сменя. Но затоплянето на запалката от крушката ли зависи?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 24 фев 2009 15:18, променено общо 1 път.
Причина: правопис
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Пон 23 фев 2009 6:52
Е, така и така си го откачил. Що не го "пипнеш" с една пробна лампа. Ако има плюс и маса - зачисти пластинките на самата запалка. Може от там да не работи. Ако няма плюс търсиш бушон или прекъснат кабел. Задължително провери за наличието на "маса". Ако няма маса - прекъснат кабел.
evgata
Регистриран на: Пон 05 май 2008 15:54
Мнениеот evgata » Вто 24 фев 2009 1:36
Вчера имах подобен проблем, оказа се бушон... провери ги за всеки случай.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 04 мар 2009 17:05
evgata написа:Вчера имах подобен проблем, оказа се бушон... провери ги за всеки случай.
И моята не работи, ако някой може да ми обясни процеса на ваденето и нека ми прати ЛС,иначе си свети
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Чет 05 мар 2009 13:47
Да питам как свали скорстния лост и кожата.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 06 мар 2009 19:42
Milanov написа:Да питам как свали скоростния лост и кожата.
Днес го направих тоя цирк.Значи развиваш топката на лоста, и я махаш, отстрани кожата е захваната с пластмасова рамка на която има крачета които се държат за основата, лекичко притискаш от дясната страна наляво и нагоре,после от близката към тебе челна страна напред и нагоре и готово вече си го освободил,само я вадиш облицовката и отдолу ще видиш това което видях аз и се учудих.Всичко беше пластмасово и :horror: швабите бяха сложили гумени тампони да обират отрицателните движения на лоста... Не ги мога тия... Успех колега
AllexXx
Регистриран на: Нед 29 май 2016 19:11
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот AllexXx » Пон 30 май 2016 22:03
А ще може ли някой да ми обясни как се вади пепелника че днес цял ден се мъча без резултат :(
