Здравейте,колеги проблемът е,че ми излизат грешки на централното чистя ги и те пак се появяват след няколко минути ето ги и тях :
4 Faults Found:
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
49-00 - No Communications
00929 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00930 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
Ще съм благодарен ако някой ми каже коя грешка за какво е и къде вероятно е проблема благодаря ви предварително!
пасат б5 излизат грешки
Последна промяна от Eduard34 на Вто 31 май 2016 13:33, променено общо 1 път.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: ПАСАТ Б5 ИЗЛИЗАТ ГРЕШКИ
Модул за позицията на шофьорското огледало - няма комуникация
Задна дясна брава - прекъснат сигнал.
Останалите грешки са от софтуера, който е с временно действие - shareware
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
Оправи си заглавието според правилата!
Pet_rov написа:Модул за позицията на шофьорското огледало - няма комуникация
Благодаря за информацията само не разбрах последното какво е това временно действие -shareware.
- Pet_rov
Re: пасат б5 излизат грешки
Означава, че версията е платена - тоест може да я тестваш безплатно за определен период от време със всичките и налични функции. След този период, ако искаш да я ползваш пълноценно, трябва да си платиш.
- Pet_rov
За нищо, дано съм помогнал.
Pet_rov написа:За нищо, дано съм помогнал.
Проверих кабелите на вратата и на огледалото но няма нито скъсано нито прещипано,много интересно от къде идва проблема ..А те си работят огледалото си се регулира от вътре,вратата си се заключва и отключва също сваля дига прозореца..Може ли нещо чрез програмата да са пипнати стойностите на централното например и за това да дава,че няма комуникация и прекъснат сигнал...
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Стара тема, но вчера и аз се сблъсках с тази грешка ->
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
ако колегата е все още във форума, ще се радвам да разбера как е оправил проблема (дали е намерил причина за излизане на грешката).
1 Fault Found:
- MiroKirev
Така, доста време мина от тоя пост, та към днешна дата, съм малко по-наясно с проблема :-) и сега като си честа поста, ми изглежда глупаво зададен въпрос, но какво да се прави - задал съм го
Поне да си отговоря
- проблем със сигнала, който се подава за заключване/отключване на вратата. В повечето случай е някоя жижчка, която е подложена на постоянно огъване и опъване... още не съм се решил да си гледам проблема, но и това ще стане.
Поне да си отговоря
