Passat B5 1998г. AFN-Въпрос относно климатроник
toni1996
Регистриран на: Нед 16 ное 2014 17:40
Мнениеот toni1996 » Сря 15 юни 2016 12:18
Климатроникът ми не духа в краката и предното стъкло,не съм много запознат но мисля че има някаква клапа която се отваря за да изкарва въздух от там.Та въпросът ми е дали някой знае къде се намира тази клапа и как мога да стигна до нея и ръчно да я отворя за да ми духа постоянно през нея,понеже когато се запотят стъклата мого трудно се изсушават.Имах същият проблем със клапата за топъл и студен въздух и го реших като я вързах с въженце което прокарах в жабката и от него по този начин си регулирам на какво положение да е тя.(Доста побългарено но ми върши работа и най-важното ми излезе безплатно)
Двигател: PN 1990
Re: Passat B5 1998г. AFN-Въпрос относно климатроник
Мнениеот stefan4o » Сря 15 юни 2016 12:37
toni1996 написа:Имах същият проблем със клапата за топъл и студен въздух и го реших като я вързах с въженце което прокарах в жабката и от него по този начин си регулирам на какво положение да е тя.(Доста побългарено но ми върши работа и най-важното ми излезе безплатно)
Извинявай, ама това не се нарича решение на проблема, а компромисен вариант, който предполагам изглежда комично. По същият начин можеш да "решиш проблема" и с другата клапа, ако не те бърка да дърпаш въжета :c020 При тези коли има електромоторчета за всяка клапа, при климатика има моторче мисля само за клапата за циркулацията на въздуха.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 15 юни 2016 13:30
Заради такива побългарявания някой си беше забравил кутия с цигари и запалка при клапите на моята кола. Незнайно защо е решил да откачи буксата на въпросната клапа за нагоре надолу /работеща/, съответно запалката се заклещила в клапата за топло/студено, гръмнала и всичко беше мазало - изкривена клапа и счупено моторче. Та бях назад с 190лв и напред с една кутия цигари. Ама щото така е по-евтинко и затова накрая излиза скъпо. Как не съм се сетил тогава да опъна две въжета - едното от лявата духалка за излиза, за нагоре надолу, а другото от дясната - за топло студено, щях да спестя някой лев :icon_lol
Последна промяна от vanesto на Сря 15 юни 2016 14:17, променено общо 1 път.
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Мнениеот pushkata11 » Сря 15 юни 2016 13:31
toni1996 написа:... като я вързах с въженце което прокарах в жабката и от него по този начин си регулирам на какво положение да е тя.
Вие вече направо ме убихте :h020 :h020 Пробий една дупка през таблото и си вържи и тази с въженце :h020
Решението на проблема е ясно: Сваляш таблото->кутията с клапите->сменяш което моторче не работи, която клапа е счупена и т.н. (може докато е разглобено за всеки случай, да пуснеш по едно въженце и за другите клапи, ако се развалят, да си застрахован :h020 )
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 юни 2016 13:50
pushkata11 написа:
Като простор ще стане.
:mhihi
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 15 юни 2016 14:11
Колега,най-доброто решение както се казва в една англииска поговорка;"Когато правиш нещо го направи както трябва от първия път", т.е. без компромиси като въженца ,тел -"българския скоч" и т.н.
Знам че нещата в повечето случаи опират до пари,ама все пак немски инженери са я измислили вече тая кола с всичките и екстри-няма смисъл от такива "подобрения.Ако в момента нямаш средства за да си решиш проблема-по-добре го остави за по-добри времена.
Винаги идва един момент когато човек се разделя с колата си ,и представи си как би се почувствал един потенциален купувач когато влезе за оглед и насреща му едни "простири".
Според мен с тия побългарявания ти се "гавриш" със собствената си кола.
Vasko Veselinov
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 15:53
Автомобил: VW Passat B7 - 2011 год
Мнениеот Vasko Veselinov » Сря 15 юни 2016 16:14
:offtopic
Най-веселата тема напоследък :a040
toni1996
Мнениеот toni1996 » Сря 15 юни 2016 19:28
Ами всичко опира до пари и това е временно решение. Доста е побългарено наистина :D и на мен ми изглеждаше смешно като ми го предложиха,но все пак всичко е зад таблото и самото въженце минава през дупката на плафона на жабката ,така че не се забелязва като си в колата.
А самият проблем не съм сигурен дали е от моторчетата защото когато свалих жабката за да огледам какво е положението,имаше една щангичка която бе извадена и проблема може да е от това защото смятам че чрез нея моторчето движи клапата.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Сря 15 юни 2016 20:05
Kлапата на ауди а4 б5 е точно в средата ама трябва да се свали таблото. Не вярвам да е различно-една и съща барака е. :biggrin
Последна промяна от lion_heart002 на Сря 15 юни 2016 22:23, променено общо 1 път.
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 15 юни 2016 22:17
Към автора:колега ,пиши откъде си,за да може някой компетентен колега от твоя регион да ти помогне,дори само с акъл,и да спестиш някой лев.Този форум е и за взимопомощ ,не само да си чешем клавиатурите.
Колеги,нека не му се подиграваме ,а ако може някой да му удари едно рамо, щото финансите напоследък са доста "кът" за голяма част от хората в БГ.
toni1996
Мнениеот toni1996 » Сря 15 юни 2016 22:30
От едно село близо до Русе съм. Реших сам да се помъча да си я оправя, защото според мен дори само да трябва да се поставят въпросните щангички,някой майстор би ми казал че проблема е в нещо по-голямо с цел да ми вземе повече пари. Затова исках да попитам за някой съвет,който да ми помогне ,а не да давам много пари за нещо което може да се поправи с далеч по-малка сума. А в краен случай ще поразпитам за някой читав майстор на който може да се има доверие и когато мога ще му я закарам.
lion_heart002- Ако се свали само жабката може ли да се достигне до въпросната клапа?
Последна промяна от toni1996 на Сря 15 юни 2016 22:34, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 15 юни 2016 22:31
Никой от нас не бере парите по дърветата, ама все пак трябва малко уважение и към колата :stumm
gergeto
Мнениеот gergeto » Сря 15 юни 2016 22:42
Aбсолютно прав си и за парите и за уважението към автомобила.Просто ако може някой колега да му помогне,както писах дори само с акъл и ако има някоя и друга тънкост,за да си реши проблема и да спести лев от труд за майстор-всички знаем че когато се стигне до сваляне на табло майсторите обявяват сериозни цифри само за труд.
polover3d
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 10:54
Автомобил: Passat B8 BiTDI 240 4M
Мнениеот polover3d » Съб 25 юни 2016 9:35
Колеги някой да знае на какво може да се дължи едно бучене в дясната страна от към отворите за въздух. Както си карам се чува едно бучене може би при затваряне/отваряне на клапите,бучи всеедно излита и каца :biggrin .
pushkata11
Мнениеот pushkata11 » Съб 25 юни 2016 15:56
Бучене ли е, или по-скоро щракане ? Може да е клапата външен/вътрешен въздух, на мен (на В5.5) два пъти ми се е прецаквала :rolleyes :screwy
