Б3 как се пъха обратно барабана ?
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Чет 16 юни 2016 14:17
Здравейте!
Сменям за първи път накладки на Пасат Б3.
Сложих новите накладки на задното колело, но сега пък не мога да вкарам барабана. Не виждам никакъв механизъм за отпускане и компенсиране на изтриването на челюстите, както беше на Опела. Моля помагайте, че съм разхвърлял всичко и така стои.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Re: Как се пъха обратно барабана на Б3?
Мнениеот petiop » Чет 16 юни 2016 14:26
Здравей! За да извадиш барабаните, трябва да бръкнеш през един от четирите отвора за болтовете на самия барабан.
Поставяш барабана с отворите ориентиран така: отвора - левия- като си срещу него, да е на 45 градуса спрямо вертикала, т.е. заставаш срещу барабана и за левия бъркаш през левия горен отвор и с другата ръка леко местиш нагоре-надолу докато отверката ти попадне на триъгълното чопче дето разпъва и събира накладките в работно положение. Работата е малко на налучкване, но без да повдигнеш и освободиш този чоп, няма как да извадиш барабана.За дясното е отворът -десен горен и пак поставяш на около 45 градуса този отвор и бъркаш с отверката...
Ако ти е по лесно, първо огледай -трябва през отвора да се вижда пружина -фактически тя държи чопа в това заклинено положение и ти трябва просто да приплъзнеш отверката по нея, НО нагоре и да повдигнеш чопчето...Като сглобяваш после гледай този чоп да ти е в горно - т.е. накаладките да са ти максимално събрани. После слагаш барабана и като стегнеш гайката дето го държи и зашплентоваш, влизаш вътре в колата и натискаш веднъж педала на спирачката и накладките си заемат сами работното положение, благодарение на този чоп! Не се опитвай да поставяш барабана със сила, трябва дори и при нови накладки и чисто нов барабан, да си влезе всичко нормално- без да се налага да се прилага сила...
Ако разбираш руски ще ти пратя нещо да го разгледаш...Там въпросният чоп е посочен със червена стрелка...та него трябва да надигнеш с отверката...http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=58319 При мен ръба също е доста голям, въпреки това накладките съм ги сменял безпроблемно!
Успех!
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Чет 16 юни 2016 14:34
отивам да пробвам
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Чет 16 юни 2016 16:44
стана, благодаря!
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пет 17 юни 2016 8:01
сега пък ръчната вече не държи, макар, че съм с нови накладки. Защо?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 17 юни 2016 8:25
Би трябвало да има време за сработване на накладките с диска. Да улегнат за да ловят на цялата повърхност.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 17 юни 2016 10:28
Защото накладките са прекалено прибрани и хода на ръчната не достига, за да прилепнат добре към барабана
Нещата се оправят като просто дръпнеш и пуснеш няколко пъти ръчната ;)
Разбира се, стига да не си забравил да закачиш жилата!
Това опъване е задължително, защото в момента вероятно и крачната спирачка не ти работи отзад.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 17 юни 2016 14:35
Защото има ръжда по "рибката" и не слиза сама надолу. Или пружината нещо се е откачила/охлабена/омекнала и т.н.
