Моя късмет никакъв го няма...
Проблем 1: имам проблем с плафоните в купето, нито един не свети. Не е бушон, светлините по таблото, копчетата и регистрационния номер светят.
Проблем 2: централното от ключалката на шофьора работи когато си иска, от дистанционното някой път се отключва само лявата част от колата(лява предна и лява дясна врата) с повторно натискане на бутона за отключване се отключва и другата страна. Случва се когато отключа колата и след няколко секунди цяла кола се заключва сама.
Предишния собственик ми каза че е имал влажен комфорт модул, всичките проблеми дали са от него?
Passat B5 ел. проблеми.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Passat B5 ел. проблеми.
Всички симптоми звучат като повреда в комфорт модула
Щом и е бил наводняван, значи проблема наистина е от него. Има доста теми по въпроса.
Поздрави
Щом и е бил наводняван, значи проблема наистина е от него. Има доста теми по въпроса.Поздрави
- Pavlin
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 9:51
- Местоположение: Първомай
Имам приятел с голф 4 2002г. 1,6. проблем ли е да сложа за проба неговия комфорт модул на моя пасат? Нали е плъг енд плей?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Твоят комфорт ,ако е 1J0,а на твоят приятел 1C0 -няма да стане!
Passata b5
- Регистриран на: Сря 09 мар 2016 17:22
- Автомобил: Vw passat variant 1 8t
- Двигател: AEB 1998
Как да разберем номера на модула ако купуваме колата и вътре няма комфорт модул.
Благодаря предварително!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Passata b5 написа:Как да разберем номера на модула ако купуваме колата и вътре няма комфорт модул.
В5 с 4 ел.стъкла - 1 JO 959 799 S с 3 куплунга с различен брой пинове и широчина на пиновете.Най- десния/ отгоре е белия стикер/ е с 2 реда еднакво широки пинове / 6+6/, средния 3реда х7 тесни пина и 2 широки пина, ляв 2реда х3 широки пина + 3 реда х 3 тесни пина
П.П. задължително отваряш от 6 те щипки и оглеждаш платката и дъното за бял налеп от наводняване
Passata b5
Колега като свързахме модула стъклата дойдоха и плафоните също но на другата сутрин бяха изчезнали от какво може да се дължи това.И ако можеш да ми кажеш към кои кабели към модула трябва да ходи постоянен ток за момента идва само на червения кабел на синята букса.Колега влязох да видя и видях че този модул където си написал е с три букси нашия е с две и има кабели които не са свързани от модула към колата.
Благодаря предварително!!
Последна промяна от Passata b5 на Пон 27 юни 2016 13:16, променено общо 2 пъти.
Passata b5
Колега ние сме взели 1JO 959 799 AJ дали е проблем?А има и друг проблем свързваме го идват стъкла и осветление на другата сутрин няма нищо.Когато купихме колата нямаше комфорт модул в кутията стария собственик го беше изхвърлил а пода под шофьора беше аквариум само без рибките.И ако може да ми кажеш по кои кабели до модула трябва да ходи постоянен ток за момента идва само на един червения в синята букса.
